92A производство 2011>>2018 (K;L) Вибрация Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) - Страница 2
10.10.2020, 14:45   #11
Mikhail076
Здравствуйте.
Как проще отключить раздатку?
Где искать разъём или, может, предохранитель какой вытащить?
10.10.2020, 14:51   #12
Сообщение от Mikhail076 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Вам проще разъем снять с моторчика (блока управления) на раздаточной коробке
Где искать разъём
На самой раздатке
Это лучше делать знающим людям
10.10.2020, 14:55   #13
Mikhail076
то есть нет предохранителя только на раздатку?
без подъёмника мне показалось проблематично снять разъём собственно с коробки.
10.10.2020, 15:05   #14
Присутствует конечно и не один. Но это лучше делать в условиях сервиса.
С коробки снимать не нужно. Снимать нужно с раздаточной коробки
10.10.2020, 19:12   #15
Mikhail076
понял. спасибо.
конечно, я имел ввиду раздаточную коробку.
вибрация, карданный, когда, коробка, нужный, снимать
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
[9PA] Вибрация на руле tizn Вопросы специалистам 3 10.05.2014 12:35
Вибрация Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 17.04.2014 00:12
Вибрация от глушителя Дмитрий66 Обмен опытом 2 03.12.2013 00:49
Вибрация на скорости NikLab Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.03.2013 16:19
