92A производство 2011>>2018 (K;L) Купил турбо, две ошибки. Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1) - Страница 2
12.08.2020, 21:40   #11
Сообщение от gaz31 Посмотреть сообщение
добрый вечер!
Вечером решил проверить ошибки лаунчем своим.
По переднему блоку передней части кузова, висит та же ошибка
89010e - фонарь подсветки пространства для ног не исправен.
Зря сирену поменял? подсветка ног горит.
я запутался(((
Ничего не понял.
Делайте фото того что сейчас активно
И не понял почему связываете сирену и подсветку в ногах?
12.08.2020, 22:08   #12
gaz31
номер ошибки одинаковый.
12.08.2020, 22:12   #13
Это что-то ваш прибор диагностический неверную информацию дает
Нужно через PIWIS сделать опрос блоков управления, тогда встанет все на свои места
12.08.2020, 22:18   #14
gaz31
те это точно не с подсветкой дело? все таки сирена?
не понятно почему дилер это не увидел, когда машину забирал, сказали активных ошибок нет.
завтра буду им звонить, как обозначить им проблему?
13.08.2020, 10:52   #15
Считайте достоверную информацию для начало
13.08.2020, 12:54   #16
gaz31
проверил второй раз прибором, с выключенной подсветкой ног. ошибка пропала.
С завода подсветка ног идет лед или накал ? Предполагаю , что подсветку до меня поменяли на лед. из за этого машина ругается.
13.08.2020, 13:37   #17
Светодиодные платы в отличие от ламп накаливания потребляют меньше тока. Во время диагностики существует возможность того, что пороговое значение не будет достигнуто. Следствием является возможная запись неисправностей в блоке управления электроники передней части кузова, блоке управления электроники задней части кузова и в блоке управления дверей. (8500/8502/8504/8506), хотя все системы работают правильно. Записанные неисправности можно игнорировать! В настоящее время изменение программного обеспечения тестера PIWIS II не запланировано.
13.08.2020, 13:53   #18
gaz31
СПАСИБО!
блок, купить, ошибка, передний, понять, сирена, турбо, управление
[9PA] Ошибки по мотору и акпп кайен турбо 2005г. Alekscrimea Вопросы специалистам 8 05.09.2016 16:25
Купил! xor777 Добро пожаловать! 10 28.06.2015 08:54
Купил себе RR Лишенец Болталка 107 23.08.2011 11:26
Купил видеорегистратор xor777 Болталка 37 21.06.2011 14:34
