9PA производство 2003>>2006 (L) Пропуски / троение / отстрелы / проводка - Страница 2
27.07.2020, 11:56   #11
Serg124
6 это для 957, на 955 4, правильно. На насосах в оригинале ваг номер, он нормально перебивается. А замену насоса стоит сопроводить как минимум заменой фильтра, а лучше конечно менять оба сразу и оба фланца, так как регулятор давления тоже имеет свой срок жизни.
27.07.2020, 14:38   #12
ASBorzakovsky
Да, про комплектность замены все вычитал, единственное не понятно, почему обязательно к замене, так называемый, угловой элемент, вроде обычный угловой переходник, почему он одноразовый?
По поводу 6 бар понятно, но как то все равно подмывает, ведь с запасом, это хорошо ....
Единственное, может быть регулятор не рассчитан на такое.
27.07.2020, 15:30   #13
Его доустанавливают, если не был установлен ранее. Если угловой элемент уже стоит, просто переставить
Инженеры завода Porsche уже все за нас продумали. Наше дело только выполнять рекомендации завода изготовителя.
27.07.2020, 18:24   #14
ASBorzakovsky
Так то оно конечно да, но инженеры преследуют не только цели максимальной оптимизации, как правило, все носит, в большей степени, экономический характер, возможно экологический.
В общем назовем это - легкий тюнинг топливной системы.
27.07.2020, 18:43   #15
Нет связи с экологией вообще
Не нужно так делать. Тут нет необходимости поднимать давление в топливной системе.
27.07.2020, 19:34   #16
ASBorzakovsky
Связь с экологией косвенная, это я так, на правах фантазии ..
Типа насос менее мощный, соответственно меньше энергопотребление, соответственно меньше выбросов, меньше затратили на производство, обмотку и т.д.
В конечном итоге, умножим все это на кол-во насосов и вот уже достаточно внушительная цифра в отчетах )))
Ладно, я ещё 1000 раз подумаю, стоит ли так делать ....
Спасибо за комментарии.
28.07.2020, 13:17   #17
ASBorzakovsky
Да, вот ещё какой вопрос, есть регулятор с отопителем, а есть без отопителя, какой брать и в чем фишка?
28.07.2020, 14:36   #18
Какой VIN?
28.07.2020, 17:16   #19
Serg124
Фишка в наличии штуцера для отопителя, тоесть вебасты.
29.07.2020, 13:17   #20
ASBorzakovsky
ага, понял, вебасты нет, значит берем без отопителя ....
beru, алгоритм, бак, завод, катушка, отстрел, проводка, пропуск, тест, троение
[9PA] Не отдает ключ/проводка или плата ASBorzakovsky Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 19.01.2023 22:11
[9PA1] Что это за проводка с разьемом? Mr.G Электрооборудование 4 18.07.2017 10:32
[9PA] Turbo 955 не едет,троение, подает давление. Saadsar Система питания 8 25.05.2017 11:17
[9PA1] Проводка АКПП Ivano Вопросы специалистам 8 22.03.2016 10:39
Троение и посторонний звук hardrokstar1 Двигатель 9 09.04.2015 19:10
