9PA1 производство 2007>>2010 (L) Как крепятся пороги GTS к кузову Кайен 957? - Страница 2
22.05.2019, 23:07   #11
Fx66
Владимир, спасибо!95555968704G2X молдинг задней левой двери
95555968804G2X молдинг задней правой двери ,менять надо на эти, я правильно понял?
Пол машины надо поменять, чтобы одеть пороги
23.05.2019, 11:40   #12
Сообщение от Fx66 Посмотреть сообщение
Нет не правильно. Я выше написал что эти номера под VIN машины что вышла с завода. Другими словами это молдинги со спойлером в задней части.
Молинги дверей, которые нужно ставить при установке порогов Спорт Пакет в вашем случае и под вашу машину:
95555968701G2X, замена номера на 95555968703G2X
95555968801G2X, замена номера на 95555968803G2X
23.05.2019, 12:02   #13
Fx66
Спасибо, все понял
арка, грунтовать, дверь, добрый, задний, кайен, колесный, крепиться, кузов, молдинг, накладка, номер, облицовка, порог, тема, установить, цвета, черный
[95B] Устранение симптомов по кузову, салону: перекодирование PCM 4.0 (c Connect Plus) (“Apple CarPlay” не работает / SY3016) Владимир Маркин Электрооборудование 5 07.11.2024 11:27
Пороги GTS Gamza1 Барахолка 0 14.07.2013 23:53
[9PA] Пороги goshmann Установка и переоснащение (Tequipment) 13 17.02.2011 20:13
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
