Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 19
14.11.2018, 06:08   #181
AndreyKRG
00004330504 масло в передний редуктор
Заправочный объем 0,5 Liter Castrol SAF-PD
00004330504 масло в задний редуктор (без блокировки)
G052145A1 масло в редуктор по VAG
Без блокировки (Torsen). Заправочный объем 0,8 Liter
00004330563 масло для раздаточной коробки
G055515A2 масло в раздаточную коробку (по VAG)
Заправочный объем 0,78 Liter. Shell TF0870
Я так понимаю, что для замены масла в переднем редукторе мне понадобиться всего лишь 0.5 литров? Задний 0.8 литров. И раздатка 0.78 литров?
14.11.2018, 09:56   #182
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Технические параметры предполагают эти цифры. на практике выходит немного больше. В любом случае ориентируемся на контрольные отверстия. Заливать масло до нижней кромки отверстия для контроля уровня масла.
12.12.2018, 03:14   #183
Дима178
Владимир здравствуйте,скажите пожалуйста можно лить в японскую коробку японское масло со спецификацией WS или JWS 3324? 3.6 '13г.в. Спасибо
12.12.2018, 12:48   #184
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Для 958 другая тема создана, в которой все написано уже ранее https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7425
Там написано что в допуске.
13.12.2018, 01:16   #185
Дима178
Владимир, я имел ввиду в порше АКПП Aisin TR-80 SD или таже VAG OC8 ,которые позаимствованы у Toyota с индексом TL-80 SN , много кто ставит себе эти АКПП .....Кадилак , Вольва и тд. Поэтому я у вас поинтересовался можно ли , лить масло Toyota ws , jws 3324 , которое льют ,так сказать в перво источник.
Ведь у Вольва тоже своё,а у Кадилака своё,также как у VAG и Porsche свои родные масла,а по сути одно и тоже в разных банках!? Или где то ошибаюсь Владимир?Важно ваше мнения! Спасибо
13.12.2018, 04:06   #186
alex0510
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать как аналоги эти масла : SWAG 81929934, BLUE PRINT ADG05532, ZIC ATF MULTI HT, Idemitsu 30450244724 и FEBI 29934 ?
Добавлено через 3 минуты
И ещё это : Aisin ATF 6020 (AFW+) ?
Добавлено через 30 минут
И ещё вопрос по аналогам, у меня есть в наличии Liqui Moly Top Tec ATF 1200. Читал тут в теме, что оно в допуске для замены оригинала, но вот вопрос : поскольку полностью слить старое не получится, то не возникнет ли "конфликт" между смазками ?
13.12.2018, 11:06   #187
Чтобы так говорит уверенно, нужно точно знать на 100% всю информацию, а это знает только первоисточник (сам производитель масла)
13.12.2018, 11:20   #188
Сообщение от alex0510 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Такой достоверной информации у меня нет.
100% замена. Полностью совместимый продукт, можно не беспокоиться.
14.12.2018, 12:39   #189
alex0510
Спасибо, Владимир.
23.12.2018, 02:14   #190
Дима178
Владимир Здравствуйте, можно узнать у вас какой аналог полностью совместим с оригинальным маслом для АКПП TR -80 SD .Спасибо
