9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? - Страница 18
09.01.2023, 18:43   #171
makima
@Владимир Маркин, подскажите н счет углового элемента 95562091100.
1. куда конкретно он вставляется? понял что в фильтре по картинке, но в котором из разъемов?
2. наличие нет, будет через пару недель. чем чревато будет ездить без него? насосы новые будут.
09.01.2023, 23:12   #172
При замене левого топливного насоса и/или левого топливного фильтра необходимо также установить угловой элемент.
Угловой элемент -3- необходимо установить на соединительный патрубок -2- между топливным баком -4- (левый фланец) и топливным насосом -1-.
Дополнительный угловой элемент разгружает трубопровод и предотвращает поломку штуцера подсоединения шланга в результате оказания чрезмерного усилия.
Рекомендую ставить сразу, чтобы не поднимать лишний раз трубки топливные
09.01.2023, 23:36   #173
makima
@Владимир Маркин, хорошо ведь что спросил - я был уверен что угловой элемент для помпы 2 (правую).
спасибо
16.01.2023, 17:34   #174
makima
@Владимир Маркин, поменял насосы, и ничего.
крутит машина, заводится на несколько секунд и глохнет.
пробовал повыдергивать предохранители 13 и 14 и по очереди запустить - абсолютно такая же картина...
давление 0 показывает при заводки, даже когда те 10 секунд работает... ерундень ((
видео
16.01.2023, 18:22   #175
Напряжение приходит на топливные насосы?
16.01.2023, 18:23   #176
makima
@Владимир Маркин, да, жужжат.
пробовал и перемычкой вместо реле. жужжат но давление 0 на рампе.
16.01.2023, 18:28   #177
Тогда снова лезем в топливный бак и работа над ошибками. Где-то плохо соединили трубки или некорректно подключили
16.01.2023, 18:37   #178
makima
@Владимир Маркин, у меня у левого непонятка была который шланг к эжекционному и которы на фильтр- есть длинный и короткий шланг
16.01.2023, 18:42   #179
Внимательно нужно проверить все соединения в топливном баке на корректность и качество:
Обзор: соединения каналов топливного фильтра
1 Топливный насос левый
2 Разъем топливного фильтра
3 Соединение подающего топливопровода
4 Разъем топливного фильтра
5 Топливный насос правый
6 Соединение подающего топливопровода
7 Разъем регулятора давления топлива
8 Место разъединения левого топливного насоса и регулятора давления
9 Эжекционный насос левого топливного насоса
10 Эжекционный насос правого топливного насоса
Название: Каналы топливного фильтра.jpg
16.01.2023, 20:41   #180
makima
@Владимир Маркин,
в какой номер из этого списка надо соединить угловой элемент что отдельно покупается?
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
