Датчики давления в шинах, единая тема - Страница 14
26.01.2024, 16:55   #131
bobss7
давление комфортное. , обучал датчики. по отклонению и хочу по нулям сделать . я выставил в пивесе чтоб везде по 2,5 было , может чего накосячил
26.01.2024, 20:42   #132
Сообщение от bobss7 Посмотреть сообщение
Для этого режима давление конечно будет меньше. Ориентируйтесь в любом случае на значения отклонения давления
30.01.2024, 11:22   #133
bobss7
День добрый. пока не победил) так и есть отклонение .
30.01.2024, 14:00   #134
День добрый
Приветствую!
Там же ничего сложного. Поставить давление по значениям отклонения чтобы были все четыре цифры в нулях
30.01.2024, 14:04   #135
bobss7
Видел такое там . но наоборот поставил там все по 2,5)))
30.01.2024, 17:00   #136
bobss7
Владимир это?
30.01.2024, 18:27   #137
Владимир это?
Да нет. В самой комбинации приборов, не через PIWIS.
Заходим в настройки датчиков давления колес в самой комбинации приборов и нажимаем строчку с надписью "Отклонение давления". Дальше добиваемся (подкачиваем колеса или спускаем давление) того чтобы были все нули
30.01.2024, 18:37   #138
bobss7
Так тогда давление будет в колёсах 2.2 этож мало
30.01.2024, 21:56   #139
Это не мало. Компьютер сам рассчитывает какое давление должно быть. Наше дело только поставить давление какое он говорит. Ориентируемся всегда на отклонение давления
31.01.2024, 05:31   #140
bobss7
Понято. Спасибо.
rdk, tpm, tpms, авто, автомобиль, активный, антенна, блок, вентиль, давление, датчик, задний, заказ, клапан, колесо, комбинация, купить, металлический, номер, нужный, обучение, прибор, система, управление, шина
