9PA производство 2003>>2006 (L) Панель приборов замена 955 - Страница 11
08.05.2020, 17:32   #101
Сообщение от Dmik09 Посмотреть сообщение
Владимир, подскажите пожалуйста правильные кодировки RDK, в воскереснье-Понедельник планирую ехать на другое СТО где есть Piwis, чтобы все проверить.
Спасибо.
Во вложении...
Тип файла: pdf WP1AA29P19LA01276.pdf (177.4 Кб, 139 просмотров)
08.05.2020, 17:42   #102
Dmik09
Надеюсь мастер разберется какя из них отвечает за давление шин. Спасибо.
08.05.2020, 17:49   #103
Если не разберется, тогда вы не по адресу приехали. Нужно будет найти другого человека.
08.05.2020, 17:53   #104
Dmik09
Вы правы, но к сожалению самому надо разбираться во всем иногда больше, чтобы другие не вешали лапшу на уши...
11.05.2020, 16:26   #105
Dmik09
Здравствуйте Владимир,
Проверили новую приборку, в ней все прошито мой вин и прочее, но в параметре RDK с новой приборокй выдает ошибку, в пункте RDK "прогрммируемый блок управления" стоит нет. Запрограмировать не дает. Записался еще раз на Порш, чтобы они попробовали запрограмировать блок RDK. Кстати, если поставить назад старую приборную панель, проехатся затем поставить новую и завести авто все работает правльно, показания шин показывает. После повторного включения зажиганя выдает ошибку и ничего не работает. Спасибо.
11.05.2020, 17:13   #106
Нужно корректно закодировать блок управления RDK (вариант комбинации приборов)
11.05.2020, 17:22   #107
Dmik09
Спасибо, будем пробовать. Отпишусь, что вышло.
14.05.2020, 17:43   #108
Dmik09
Сегодня после часа работы, все получилось. На Поршк сервисе заново закодировали приборную панель от Turbo версии, закодировали Gateway и закодировали блок RDK. Теперь все работает как надо.
Большое вам спасибо за помощь и советы.
14.05.2020, 17:50   #109
Приветствую!
Отлично!
09.09.2020, 13:44   #110
Kostin-M-I
Добрый день. Настроился запустить вольтметр на цветной приборке. Считал память, с обычной и цветной, думаю на неделе заставлю работать. Насколько я понимаю, после внесения изменений руками в прошивку, будет висеть ошибка контрольной суммы, есть ли какой то софт, который рассчитает crc и исправит файл с прошивкой?
cayenne, rb4, rb8, автомобиль, блок, закодировать, кодировка, комбинация приборов, корпус, номер, нужный, панель приборов, пивис, пока, приборка, пробег, сервис
[92A] Приборная панель janik Электрооборудование 5 28.12.2022 10:51
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
Приборная панель Petra Электрооборудование 5 20.11.2014 19:10
Продам решетки в бампер, панель приборов для 955 vovvw Барахолка 5 21.07.2014 19:25
