Датчики давления в шинах, единая тема - Страница 11
06.08.2022, 11:13   #101
Сообщение от Artemij Посмотреть сообщение
Подскажите где находится TPMS модуль в cayenne 2015 г?
В задней ходовой части автомобиля, в районе стабилизатора https://forum.cayservice.ru/showthre...598#post153598
Название: Блок управления RDK с держателем.jpg
ID:	57717   Нажмите на изображение для увеличения
08.11.2022, 18:56   #102
Jujella
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какие датчики и какие ниппели подходят для авто VIN WP1AC29P84LA92100 ?
09.11.2022, 05:07   #103
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Jujella Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1AC29P84LA92100
Тип заказа
CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
Модельный год
200
95536166102 Модуль датчиков 4,000
9P1601361A Клапан в сист.контр.давл.возд.в шине, серебро 4,000
09.11.2022, 14:57   #104
Jujella
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
WP1AC29P84LA92100
Тип заказа
Модельный год
200
Спасибо за ответ! Мы как раз озадачились приобретением и установкой этих датчиков, но у нас возникло несколько вопросов. Согласно базе «Автодока», датчики для нашего автомобиля имеют партномер 95536166100 или 95536166101 или 95536166102. Последний номер совпадает с указанным Вами, а остальные взаимозаменяемые или они принципиально отличаются?
В другой теме Вы ответили на мой запрос про комплектацию нашего авто и там прямо указано, что «7K3 F СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 433 МГЦ», то есть датчики работают на частоте, которая применяется в Европе, а наш автомобиль был выпущен для американского рынка, что тоже несколько раз упоминается в комплектации. На сервисе нам сказали, что у американских датчиков иная частота работы – 315МГЦ, и в указанной Вами комплектации есть такое упоминание «5D2 C НЕСУЩАЯ ЧАСТОТА 315 МГЦ». Датчики с какой частотой будут работать на нашем автомобиле?
Так же здесь в теме пишут про прописывание датчиков в компьютер машины по заводскому номеру, а продавец датчиков утверждает, что датчики самостоятельно определяются системой после 20-30 минут движения на авто. Как же на самом деле они подключаются – самостоятельно или вручную?
09.11.2022, 17:02   #105
Taycan
Аватар для Taycan
Это одна и таже ЗПЧ (различия могут быть разные, один из них производитель). Актуальный номер для заказа 95536166102
433 МГЦ
На данной частоте на вашем автомобиле работает система RDK
315 МГЦ
На данной частоте на вашем автомобиле работает центральный замок и пульты дистанционного управления (ключи зажигания)
Есть процедура прописывания датчиков через диагностическое оборудование PIWIS Tester
Также вы можете запустить процедуру инициализацию датчиков через комбинацию приборов. предварительно введя параметры установленных колёс. Как в первом и втором случае процедура по времени занимает 20-30 минут при движении автомобиля.
09.02.2023, 16:26   #106
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Добрый день. Подскажите, пожалуйста номер датчика на моего WP1ZZZ92ZELA36598
09.02.2023, 17:43   #107
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA36598
9A790727506 датчик давления колеса
05.04.2023, 13:26   #108
Masato013
Добрый день подскажите какие датчики подойдут и пропишутся сами с новыми колесами?
3AA, 5Q0, 7PP?
WP1ZZZ92ZGLA76762
05.04.2023, 14:04   #109
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA76762
Cayenne GTS (92AAS1)
3AA, 5Q0, 7PP?
PAB907275 или 5Q0907275
29.06.2023, 02:09   #110
galiaf800
Здравствуйте столкнулся с проблемой подбора датчика давления в шинах, машина из Америки и насколько я знаю там датчики используются в частоте 315 MHz, но в комплектации машины увидел вот такое: 5D8 TRF SUV: 434 МГЦ / G2: 433 МГЦ С ПРЕДУПР.СИГН.
Вот и возник вопрос, я получается не с правильной частотой купил датчик ????
Вин код :WP1AA2AY1KDA13688
P.s машина просто в пути и нет возможности снять с колеса и проверить остальные датчики , хочу купить заранее
rdk, tpm, tpms, авто, автомобиль, активный, антенна, блок, вентиль, давление, датчик, задний, заказ, клапан, колесо, комбинация, купить, металлический, номер, нужный, обучение, прибор, система, управление, шина
