9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM 3.0 вопросы и ответы, единая тема... - Страница 10
26.11.2016, 15:24   #91
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
привет, тоже поставил себе датчики давления Mobiletron, прописались через бортовой комп., работают отлично! процедура прописки пара минут и несколько минут езды
27.11.2016, 12:12   #92
DeneG
Аватар для DeneG
Если не читает, возможно не активирована система. Нужно доехать до людей с Piwis и проверить активацию.
Также рекомендую проверить на допустимые носители данных, допустимые файловые системы, допустимые USB стандарты и допустимые файловые структуры.
Спасибо! по узнаю у кого есть piwis
30.11.2016, 01:16   #93
zaomir
Володя, а сколько стоит замена PCM 2.1 на 3.0?
30.11.2016, 11:30   #94
Сообщение от zaomir Посмотреть сообщение
Работа около 40000 руб., плюс материал
29.03.2017, 17:28   #95
Дмитрий 51
Магнитола сама включается выключается.Через не которое время начинает работать нормально.Что может быть?Или не стоит ни чего делать и купить другую.Porsche Cayenne S 4.5 VIN: WP1ZZZ9PZ3LA40583
29.03.2017, 17:37   #96
Сообщение от Дмитрий 51 Посмотреть сообщение
Верно
29.03.2017, 18:02   #97
Дмитрий 51
Я так понял из ниже сказанного если поставлю PCM 3.0, она работать будет после прошивки.То есть она вообще не играет пока не прошита?
Добавлено через 15 минут
вопрос у меня я так понимаю psm 2.0 если поставлю 2.1?
29.03.2017, 18:06   #98
Если подключено все верно, играть будет. Могут не работать ряд функций, но играть должна.
Поставить можно, играть будет, только с навигацией будут проблемы, будут некорректно работать часы и не будет запрашивать число, месяц, год
29.03.2017, 18:14   #99
Дмитрий 51
подключается 3.0 так же штатно ни какого дополнительного не надо?не работать я так понял будет управление на руле и т.п.
29.03.2017, 19:16   #100
Усилитель звука менять нужно и подключить все по схеме для 2009 м.г.
Если правильно подключить, работать будет
bose, porsche, usb-geräte, wds porsche, аудиосистема, бывать, вариант, диск, дооснащаться, звучание, карта, компонент, новый, нужный, объем, объемный, подсказать, после, работать, разблокировка, ставить, сталкиваться, схема, схемы порше, установка
