Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! - Страница 10
29.07.2017, 18:20   #91
Сообщение от Jun86 Посмотреть сообщение
если залить мобил через какое время порекомендуете поменять?
Тут нужно точно понимать какого качества это масло. Очень много подделки на рынке. Если есть сомнения, лучше вообще не использовать этот продукт.
29.07.2017, 18:34   #92
Jun86
я так подозреваю что залил в движок подделку данного производителя по скольку у него появился хороший аппетит к маслу, тогда наверное оригинал, потому что G055540A2 на треть дороже оригинального? Хотя наверное и тут можно на подделку нарваться...
Добавлено через 3 минуты
и надо наверное учитывать что заменят не 9.5л а 7л. что бы не замешалось что попало?
02.10.2017, 17:50   #93
CO35
Аватар для CO35
Добрый день,
Подкажите пожалуйста какое мало от Liqui Moly, заливать в коробку Porsche Cayenne S 4,5 2006g. 48.00
И сколько примерно сливается. Ведь оно не все выходит из коробки, насколько мне известно.
02.10.2017, 19:09   #94
Сообщение от CO35 Посмотреть сообщение
НС-синт.тр.масло д/АКПП Top Tec ATF 1200
Литров восемь нужно будет
Верно. Часть остается в гидротрасформаторе.
02.10.2017, 20:44   #95
CO35
Аватар для CO35
Большое спасибо.
28.10.2017, 20:13   #96
Ras7799
Доброго времени суток. Владимир а можно ликви молли залить в раздатку и редуктора?
28.10.2017, 20:33   #97
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Допуска нет. Лучше по VAG использовать.
28.10.2017, 20:45   #98
Ras7799
Года 4 назад менял жидкости заливали Esso . Сегодня смотрели в заднем редуктора чистая , в раздатке тоже , а вот в переднем грязное.
У нас оригинала нет , что можно залить?
28.10.2017, 21:26   #99
Остальное не имеет допуска. Porsche или VAG
28.10.2017, 22:15   #100
Ras7799
Спасибо
Добавлено через 47 минут
Владимир можно номера ваговские . Спасибо
