CAYENNE GTS PSM глючит
17.01.2015, 08:48   #1
GEEPER
Доброго времени всем участникам!
каен 9PA GTS 4.8 турбо.
до ДТП все было нормально , при заносе система стабилизации выравнивала авто и ехал дальше , после удара в заднее правое колесо , ремонта , при заносе на повороте пропадает тяга двигателя , сильно снижается мощность , машина останавливается , приходится нажимать тормоз потом газ , и тогда машина едет как ни в чем не бывало.
Ошибок никаких нет.
пневмоподвеска откалибрована, развал в норме.
в параметрах PSM смущает значение сигнала датчика поперечного ускорения и рысканья автомобиля:
продольное ускорение на стоящем авто = 0 мс^2
поперечное ускорение от 0,45 до 0,68 мс^2
рысканье 0,2 -0,3
Я так думаю что должно быть 0 если машина стоит .
может кто сталкивался с такой проблемой?
есть мысль поменять датчик ускорения , с туарега пойдет?
17.01.2015, 10:44   #2
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
рысканье 0,2 -0,3
калибровка этих датчиков в системе PSM проводилась?
17.01.2015, 12:26   #3
GEEPER
Да, калибровку сделал , прошла успешно, но ничего не поменялось.
делаю все Piwis 2 оригинал
Добавлено через 3 минуты
Датчик там стоит 7H0907652 ,как на туареге .
попробую заменить .
cayenne, глючить
[9PA1] Глючит люк AnnaQ Электрооборудование 15 20.05.2019 21:31
Техническая документация PORSCHE CAYENNE / CAYENNE S cayene Обмен опытом 1 21.12.2012 14:24
Навигация глючит, хелп! 777zlo Обмен опытом 4 26.05.2010 19:53
