Порядок действий в случае заправки несоответствующим топливом
14.12.2014, 20:53   #1
При заправке несоответствующим топливом, недостаток смазки, которую обеспечивает дизельное топливо, может привести к необратимым повреждениям компонентов системы питания в контуре высокого давления, в особенности ТНВД. В этом случае можно ожидать повреждений в виде задиров и образование частиц износа. Продукты износа, в свою очередь, вызовут повреждение других компонентов системы питания - регулятора давления и форсунок.
Данное руководство должно направлять ход работ в соответствии с блок-схемой с учётом различных обстоятельств.
Двигатель запускался на неподходящем топливе?
Да → Глава „Этап 1 (двигатель был запущен на несоответствующем топливе)“
Нет → Глава „Этап 2 (двигатель не был запущен на несоответствующем топливе)“
Откачать из бака через заливной патрубок как можно больше топлива с помощью устройства для откачки топлива.
Снять правое заднее сиденье или заднее многоместное сиденье
Отвести в сторону правую часть коврового покрытия.
Отвернуть гайки крепления крышки фланца.
Снять крышку фланца.
ВНИМАНИЕ!
Следует учесть, что если подключена аккумуляторная батарея, то топливный насос включается при открывании двери. При вскрытой системе питания возможно вытекание топлива.
Отсоединить обратную топливную магистраль (синяя или с синей меткой) от модуля подачи топлива. Отсоединить разъёмные муфты.
Подсоединить трубопровод манометра к обратной топливной магистрали.
Подвести свободный конец трубопровода в подходящую ёмкость
Подключить PIWIS и запустить функцию „Включение топливного насоса“.
Указание
Топливный насос включается.
Повторять этот процесс до тех пор, пока в топливном баке не останется топлива.
Снять модуль подачи топлива.
Проверить топливный бак на наличие стружек.
Слить топливо из накопительной ёмкости модуля подачи топлива.
Провести контрольный осмотр на наличие грубых загрязнений и стружки в накопительной ёмкости и на сетчатом фильтре предварительной ступени очистки.
Металлическая стружка имеется?
Да → Глава „Этап 3 (имеется стружка в модуле подачи топлива и топливном баке)“
Нет → Глава „Этап 4 (металлическая стружка в модуле подачи топлива и топливном баке отсутствует)“
Повторять процесс откачки до тех пор, пока в топливном баке не останется топлива.
Заправить в топливный бак 5 литров дизельного топлива.
Повторно полностью слить топливо из топливного бака, как описано выше.
Снова подсоединить обратную топливную магистраль.
Заменить топливный фильтр.
Полностью заправить автомобиль и совершить контрольную поездку.
Очистить модуль подачи топлива и топливный бак с помощью устройства.
Установить модуль подачи топлива.
Заменить следующие компоненты контура высокого давления:
ТНВД.
Трубопроводы высокого давления
Аккумулятор высокого давления, включая регулятор давления топлива и датчик давления топлива
Форсунка
Обратные топливные магистрали (трубопроводы для слива масла)
Топливный фильтр.
Полностью заправить автомобиль.
Прокачать систему питания.
Совершить пробную поездку.
Заменить ТНВД.
Осторожно!
Следующую рабочую операцию разрешается проводить только при снятом неисправном ТНВД!
Выкрутить болты -стрелки- и снять клапан дозирования топлива -A- со СТАРОГО насоса высокого давления.
Проверить клапан дозирования топлива и насос высокого давления на наличие стружки.
Да → Глава „Этап 5 (имеется металлическая стружка в ТНВД)“
Нет → Глава „Этап 6 (металлическая стружка в ТНВД отсутствует)“
Форсунка
Топливный фильтр.
ID:	9822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9823   Нажмите на изображение для увеличения
действие, заправка
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Монтаж и демонтаж защиты от неправильной заправки Владимир Маркин Система питания 0 14.12.2014 20:22
Показывает только половину бака после полной заправки tizn Вопросы специалистам 4 24.06.2012 12:34
