9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО!
25.11.2014, 17:09   #1
Замена форсунок впрыска выс. давл. осуществляется в соотв. с указаниями.
При наработке форсунок одного ряда более 10.000 км и выходе из строя отдельной форсунки, необходимо менять все четыре. В зависимости от номера двигателя, благодаря классифицированным форсункам впрыска высокого давления, обеспечивается возможность поштучной замены независимо от наработки двигателя.
Форсунки имеют свойство прирабатываться, и новая форсунка негативно воздействует на лямбда-адаптацию ряда цилиндров при износе свыше 10 000 км. пробега.
Для ограниченного числа двигателей, после выхода из строя отдельной форсунки требуется единоразово заменить форсунки для всего ряда цилиндров, если пробег двигателя менее 10 000 км. Затем вновь учитывается указанный выше пробег.
При замене форсунок в зависимости от пробега необходимо учитывать факт предыдущей замены форсунок. Возможно доступны сведения о предыдущих посещениях сервисных центров.
На основании номера двигателя устанавливаются классифицированные форсунки впрыска высокого давления. Устанавливаются два разных типа форсунок впрыска для атмосферных двигателей и два типа форсунок для турбированных двигателей с различным расходом в каждом случае. Цвет пружинных зажимов лишь грубо отличает форсунки впрыска для атмосферных двигателей и для турбированных двигателей (синий и желтый). Для поштучной замены необходимо принимать во внимание номера деталей. См. также каталог запасных частей Porsche.
важно, впрыск
Важно мнение каждого Нурсултан Обмен опытом 3 16.06.2014 23:41
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
Куплю Бампер Решетки Форсунки ТУРБО 955 Tima D. Кузов 2 31.05.2013 01:44
Важно!!!! Годовщина Клуба! Tanya Мероприятия 119 25.01.2011 21:52
[9PA] Форсунки на 4.5 S Zaeetc Вопросы специалистам 1 19.11.2010 23:22
