Диски навигации Porsche DVD/CD на PCM. Обновление навигационного ПО
02.11.2014, 17:56   #131
Доступны для установки новые карты Европа 05.2014 для всех PCM.x (Database Europe)
ID:	9655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9663   Нажмите на изображение для увеличения
05.11.2014, 15:42   #132
регион 01
Записал на болванку ДВД папку Россия, просто папку перетащил. Диск не видит. что сделал не так? по другому вообще записывать не хотел компьютер
05.11.2014, 18:17   #133
Сообщение от регион 01 Посмотреть сообщение
какой модельный год автомобиля?
06.11.2014, 17:35   #134
регион 01
2005 эска, ДВД под передним пассажирским сиденьем. Может надо как то запустит правильно?
06.11.2014, 17:38   #135
какой номер программного обеспечения PCM 2.1?
06.11.2014, 17:46   #136
регион 01
да. Я не сильно разбираюсь но так понимаю в старых машинах только такие стоят если с монитором головное устройство.
06.11.2014, 17:58   #137
нужно одновременно нажать кнопки на PCM "MAIN" и "TRIP", в верхнем левом углу будет версия PCM SW...
06.11.2014, 18:03   #138
Раньше с помощью навигационного ПО “Модернизация модели A” (= модернизация модели A, метка DVD-диска 04.2004 или 08.2004 или 10.2004) возврат к предыдущей версии выполнялся принудительно или обычным способом на блоке навигационной системы, который только с ПО “Модернизация модели B” (= модернизация модели B, метка DVD-диска 04.2005 или выше) совместим.
Необходимо выполнить принудительное обновление с помощью DVD-диска Модернизация модели B.
Для этого вставьте DVD в блок навигационной системы и выключите PCM. Затем прервите электропитание (кл. 30) через предохранитель 9 (панель приборов справа) мин. на 60 с. После установки предохранителя и включения PCM обновление навигационной системы будет выполнено автоматически.
Модуль управления PCM2.1
Блок навигационной системы
Причина:
Новая версия системы (Модернизация модели В). С начала июня (календарная неделя 22) в серийное пользование поступила новая версия системы (= Модернизация модели B; далее Mopf B) для PCM2.1 и блок навигационной системы.
Эта версия включает изменения в модуле управления PCM2.1 и блоке навигационной системы, а также в программном обеспечении для PCM2.1 и навигационной системе.
Необходимый для этой версии системы DVD-диск с навигационной системой имеет метку “04.2005”.
Несовместимость аппаратного и программного обеспечения PCM2.1 и блока навигационной системы до прежнего исполнения.
→ Действительный DVD-диск с навигационной системой, начиная с модернизации модели В (метка 04.2005 или выше), не совместим с прежним блоком навигационной системы, так как для этого необходимо обновление ПО для системы PCM2.1.
→ Действительные DVD-диски с навигационной системой для модернизации модели А (метка 04.2004/08.2004/10.2004) не могут использоваться с блоком навигационной системы, устанавливаемым, начиная с модернизации модели В.
→ Ошибочное или вынужденное обновление в обоих случаях (модернизации модели A <–> модернизации модели B) распознается и прерывается средствами программного обеспечения (проверка совместимости).
Дата начала установки: Начало июня 2005 г. (календарная неделя 22)
07.11.2014, 07:19   #139
регион 01
Спасибо. попробую нажать кнопки на PCM "MAIN" и "TRIP" посмотреть версию. Машина американец и пришла с ДВД диском, на нем Америка, Канада, и острова. диск 2004-2005г. Сфотографирую диск, выложу.
07.11.2014, 16:19   #140
регион 01
Здравствуйте. Все сделал как Вы сказали: высылаю фото того что вышло. Буду признателен если напишите что делать дальше.
database navigation, pcm, pcm 3.0, pcm 3.1, soft pcm, sw pcm, версия, диск, диск навигации, есть, магнитола, навигационного по, навигация, навигация porsche, навигация порше, навигация2019, новая навигация, обновление, обновление навигационного, пивис, поставить, прошивка
Тест-драйв в пустыне Нового Porsche Cayenne Funstalker Новости Porsche 1 26.01.2010 17:34
Porsche Cayenne и Panamera могут кануть в лету Владимир Маркин Новости Porsche 5 25.01.2010 00:07
Porsche отзывает 18 865 автомобилей Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 3 19.01.2010 22:44
Porsche Cayenne подсадили на электричество Владимир Маркин Новости Porsche 1 16.01.2010 16:23
