Отключение напряжения при сервисных работах на гибридных автомобилях
03.11.2014, 21:38   #1
Для приведенных сервисных работ требуется определенная квалификация.
Только HVT имеет допуск на отключение напряжения высоковольтной системы.
EuP имеет право выполнять определенные работы по указанию и под надзором HVT.
Выполнять работы по компонентам высоковольтной системы допускается только после предварительного вывода высоковольтной системы из эксплуатации, производимой HVT.
Все работы на автомобиле с высоковольтной системой допускается выполнять только сотрудникам, которые обладают квалификацией как минимум EuP.
При выполнении любых работ на автомобиле с высоковольтной системой следует подвергать визуальной проверке относящиеся к высоковольтной системе компоненты, находящиеся в области выполнения работ.
Высоковольтные провода не допускается сильно сгибать или надламывать.
В случае отклонений или неясностей необходимо проконсультироваться с HVT или HVE.
В случае выполнения работ по периодичному техобслуживанию, отключать напряжение в высоковольтной системе не требуется.
Определение отключения напряжения высоковольтной системы: Относится к отключению напряжения на высоковольтной АКБ (сзади) и силовом электронном блоке (спереди)
1. Обеспечение отсутствия напряжения
2. Защита от повторного включения
3. Констатация отсутствия напряжения
Определение минимальной квалификации:
EuP = проинструктированный по электробезопасности персонал
EuP по поручению HVT разрешается выполнять общие работы и техобслуживание на автомобиле с высоковольтной системой, а также механические работы на обесточенной высоковольтной установке.
HVT = техник по высоковольтному оборудованию
По причине своей квалификации, техник по высоковольтному оборудованию имеет те же полномочия, что и EuP. Дополнительно HVT разрешается выполнять сертифицированное измерение для констатации отсутствия напряжения высоковольтной системы. HVT может выполнять следующие работы на высоковольтной системе без напряжения.
3. Констатация и документирование отсутствия напряжения
4. Поручать EuP выполнение работ на обесточенной высоковольтной системе
5. Ввод автомобиля в эксплуатацию и документирование
HVE = эксперт по высоковольтному оборудованию
HVE обладает дополнительными знаниями по сравнению с HVT и ему единственному разрешено выводить высоковольтную систему из эксплуатации в том случае, если HVT не может выполнить это с помощью обычных инструментов и измерений.
Если полномочия HVT по работам с высоковольтной установкой заканчиваются, то продолжать работы должен HVE.
Задача HVE состоит исключительно в том, чтобы деактивировать высоковольтную установку, если это невозможно выполнить с помощью обычных средств или методик HVT.
автомобиль, гибридный
[9PA] Отключение раздатки Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 27.01.2022 20:12
Отзывы об автомобилях ... Владимир Маркин Болталка 1 30.05.2011 02:30
Кнопки "SOS" станут обязательными в автомобилях Владимир Маркин Болталка 5 26.12.2010 22:28
Проведение регламентных работ на автомобилях PORSCHE Владимир Маркин Вопросы специалистам 1 15.01.2010 15:14
