9PA производство 2003>>2006 (L) Течь бензина
04.09.2014, 01:20   #1
DimDim
Здравствуйте. Владимир, подскажите может были преценденты (по форумам не могу найти).... сильно намок(бензином) кожух под левой стороной бака...как раз до этого заправил полный бак....сейчас стоит в гараже ,высохло ...течи нет. Завожу-тоже не течет(видимо при езде протекае). Открыл лючек над фильтром(фильтр и насосы не менялись) видны следы намокания от бензина сверху фильтра-завел...тоже не течет. Может там есть общеизвестные <болячки>? Где искать? Кай 3.2 2004 г. 140 000 км.
04.09.2014, 10:24   #2
Если явных подтеканий нет и вы связываете подтекание бензина с заправкой полным баком, в первую очередь следует поменять уплотнительные кольца 2-х фланцев...
Название: уплотнительные кольца.jpg
27.09.2014, 18:40   #3
DimDim
Спасибо за совет! Поменял за одно все насосы и фланцы с уплотнительными кольцами(уже143 000 км). Кольца вроде нормальные (мягкие как и новые) так , что подозрения так и остались на корпус фланца с фильтром. После замены течи нет.
бензин, течь
