Нужна Ваша помощь по заднему сиденью
18.09.2014, 22:34   #11
Посторонний звук со стороны сиденья шириной 1/3 ?
На картинке...
19.09.2014, 00:09   #12
gagakachok
Да! Одиночное заднее сиденье! Звуки именно внутри сиденья! Как постоянное не громкое дребезжание! Именно внутри гдето! Звук постоянно есть при езде! У ОД смотрели! Сказали что все крепления, замки в норме! Сиденье не разбирали! Сказали там нечему дребезжать и ничего не услышали!
Звук не громкий, но очень раздражает! Как будто как я и говорил, металлический язычек от замка звенит(дребезжит)! (Тррррррр-тррррррр)! Если меняю положение спинки сиденья, звук проходит, но через 5-7 минут появляется опять! Но звук идет именно как будто внутри самого сиденья!
А второй вопрос был по всему заднему ряду сидений! Когда они в одном положении, то труться друг об друга, дребезжат и создают посторонние звуки! Если даже не сильно ударить по заднему сиденью, слышны эти звуки трения и дребезжания сидений в области заднего центрального подлокотника! Если делать разное положение спинок, то все ок!
Но эти два вопроса между собой не связаны! Первый вопрос, именно о посторонних звуках в заднем одиночном сиденье!
Пожалуйста подскажите! Спасибо большое еще раз!
19.09.2014, 11:54   #13
Сообщение от gagakachok Посмотреть сообщение
Посторонний звук идет со стороны сидушки или спинки сиденья?
Крепежные втулки на фиксаторе мягкого наполнителя на каркасе сиденья повреждаются при демонтаже. Крепежные втулки необходимо всегда менять при монтаже. Крепежные проушины должны ощутимо защелкнуться в крепежных втулках.
Название: крепежные втулки.jpg
19.09.2014, 12:27   #14
gagakachok
Звук идет со спинки сиденья, гдето в середине, или ближе к низу! Но именно в спинке сиденья!
19.09.2014, 19:45   #15
gagakachok
Не подскажите, что это может быть и как исправить? Точнее, ехать ли к ОД? И что им говорить?
Спасибо!
19.09.2014, 21:59   #16
Спасибо!
-проверять все пластиковые элементы и при необходимости их обработать противоскрипными средствами
-проверять правильные моменты затяжки всех крепежных элементов
-проверить на состояние повреждения облицовки подушки сиденья
-проверить все фиксаторы заднего сиденья
-проверить ручки фиксаторов
-проверить шарнир фиксатора
-проверить все крепежные зажимы
-проверить вал регулировки положения спинки сиденья
и т.д.
работа кропотливая, требует определенной аккуратности и значительного времени трудозатрат. Такие недочеты можно устранить, если проводить все работы в точном соответствии с рекомендациями завода изготовителя Porsche AG.
При большом желании, все посторонние звуки в автомобиле вполне можно устранить.
19.09.2014, 23:08   #17
gagakachok
Спасибо большое! У меня два последних вопроса!
1. Эти пункты помогут устранить так же и трение сидений и дребезжания?
2. Самое важное! Могу ли я ехать к ОД в очередной раз, с этим списком чего нужно сделать и требовать, чтобы они все это сделали по гарантии? И как мне убедить их в том, что эти звуки присутствуют? Попробовать показать? Может быть записать на видео?
Подскажите пожалуйста! Извините, что занимаю много Вашего времени!
20.09.2014, 00:06   #18
Эти пункты всего лишь дают направление для работы, большая часть и конечный успех будет зависеть конкретно от исполнителя...
Самое важное, чтобы инженер по гарантии согласился и принял этот посторонний звук как недостаток завода изготовителя. Открыл гарантийный заказ-наряд на поиск и устранение посторонних звуков на основании жалобы клиента. Требовать в данном случае устранения посторонних звуков можно, если эти самые звуки будут приняты и зафиксированы инженером по гарантии. Указывать в каком направлении работать сотрудникам официального дилера будет некорректно, в связи с тем, что эти сотрудники по умолчанию считаются высококвалифицированными работниками сертифицированного сервисного центра. Сотрудники официального дилера проходят регулярное обучение и как минимум теоретически понимают алгоритм поиска и устранения неисправности. Желаю вам подобрать правильные слова, корректно объяснить, вовремя спровоцировать дефект и найти общий язык с сотрудниками вашего сервисного центра.
Надеюсь, что я со своей стороны изложил максимально доступным языком методы и устранение подобных дефектов.
20.09.2014, 11:20   #19
gagakachok
Спасибо большое за вашу отзывчивость!
21.09.2014, 01:24   #20
gagakachok
Владимир, у меня к вам вопрос еще!
Подскажите пожалуйста, в машине с салона плохо работает радио! То есть почти все волны работают не четко! Всегда не большие помехи! И почти на всех волнах! Иногда лучше, иногда хуже, но в общем радио работает с помехами! На станции мне сказали, что это проблема всех каенов! Можете подсказать пожалуйста! Машина Порш каен е2. Музыка стандартная, машина без навигации (кнопка нави есть, но не работает)
И второй вопрос, то же блин по музыке! Когда играет музыка где есть хороший басс и если слушать музыку с громкостью выше среднего, то в правой пассажирской двери что-то хрепит! Думал колонка, ездил к ОД с этим вопросам несколько раз! Сказали, что не колонка, раза 3 разбирали карту, смотрели, проклеивали там что-то! Стало лучше, но всеравно при высокой громкости на некоторых песнях чтото хрепит иди дребезжит в двери! Подскажите ваше мнение пожалуйста! Стоит ли с этим вопросом заморачиваться? Просто я уже за дверную карту переживаю, на новой машине уже несколько раз ее снимали, что-то там проклеивали! Я в принципе музыку громко не слушаю, но расстраивает сам факт этой проблемы! Мастера говорят, что все что можно уже сделали с картой и больше ничего не сделаешь! Но всеравно иногда дверь хрипит!
Спасибо большое за внимание!
задний, нужный
[9PA] Часы живут своей жизнью, дата тоже. Кай 3,2 04 год. SASH Электрооборудование 18 16.01.2020 11:17
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
куплю 2 передних сиденья с памятью на кайен антон 34 Установка и переоснащение (Tequipment) 6 21.03.2013 02:55
На Тверской улице Москвы полностью запретили парковку машин ice Болталка 17 18.11.2010 14:40
хачу семью или… или как оно есть на самом деле))))) СЕДеЮЩИЙ ИМПОТЕНТ Болталка 45 03.03.2010 04:51
