Проблема с большим вентилятором Ох....
14.09.2014, 15:40   #1
valerey
Вопрос Владимиру ну и если еще кто может подсказать, кай gts 9 года стала греться машина,радиаторы пока не промывал..... Руки не доходят., но хуже того стал не корректно работать большой вентилятор..... Пока ма машине с утра ездишь и она уже нагрелась и температура двигателя рабочая вентилятор срабатывает и скорость вращения вроде меняет.... Но мне кажется что на максимальные обороты не выходит. А во второй половине дня температура растет а он еле еле крутит.... Как буд то не видит сигнал высокой температуры.... Делал диагностику и никаких ошибок.... Так сейчас прохладно а в жару нормально было, пож подскажите
14.09.2014, 18:02   #2
Вентиляторы системы охлаждения двигателя (их 2 шт., малый и большой), должны всегда работать в паре с одинаковой скоростью, при условии активной кнопки AUTO на климатконтроле. Если один из вентиляторов не крутится или меняет самопроизвольно скорость вращения, вероятнее всего дефект самого вентилятора системы охлаждения двигателя.
14.09.2014, 22:11   #3
valerey
а почему диагностика не показывает? или не всегда
14.09.2014, 23:42   #4
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
диагностика компьютерная ничего не покажет, блоки управления вентиляторами не опрашиваются, здесь просто нужно знать логику работы вентиляторов системы охлаждения двигателя...
больший, вентилятор
