9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с парктрониками
01.09.2014, 07:13   #1
gyginot271
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста про ошибку 1341 в блоке парктроников, сначала были ошибки по датчикам, я их поменял а результата ноль
01.09.2014, 11:08   #2
Какой автомобиль и какого года?
01.09.2014, 18:49   #3
gyginot271
cayenne 2003 год
01.09.2014, 18:54   #4
Нужно провести функциональный тест датчиков парковки, для выявления неисправности.
Описание ошибки во вложении...
Тип файла: pdf 1341_pas0101.pdf (18.3 Кб, 468 просмотров)
02.09.2014, 07:43   #5
VF26
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
блок стоит сзади слева,сними его и открой он открывается и посмотри на плату полюбому окислена или сгнила,меняй его и все будет работать также было у меня
02.09.2014, 14:34   #6
gyginot271
проводили диагностику датчиков, третий датчик почему то работает и при движении назад и при движении вперед, я имею ввиду расстаяние определяет
02.09.2014, 16:36   #7
проведите демонтаж переднего номера и проверьте без него, будет работать 3-й датчик парковки или нет...
02.09.2014, 18:34   #8
gyginot271
спасибо попробую
26.04.2016, 14:31   #9
nickson
Здравствуйте,
выручите советом пожалуйста,
были ошибки по датчикам парктроника 1628, 1548, 1545, 1341.
Поменял датчики, стер ошибки, 1341 не стирается.
Блок вскрыл - там чистота и порядок, никакого намека на окисление.
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Вашу реплику
читал, но не понял как провести тест...
Я так понимаю что если бы не было связи по CAN то и датчики бы не диагностировались и ошибки не стирались? А так вытыкаю один датчик, ставлю нейтраль, пишет 1545 009, стираю - стирается. a 1341-008 никак..
И еще есть ли у Вас схема распиновки разъемов датчиков парктроника? хочу прозвонить сами датчики заодно, питание на плате и пр.
26.04.2016, 23:03   #10
Для какого автомобиля эти ошибки?
бампер, датчик, жгут, инструкция, отключить, проводка
Проблема с электроприводом Kristina Электрооборудование 5 26.07.2013 19:23
ПРОДАМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКТРОНИКАМИ Maksimum Установка и переоснащение (Tequipment) 2 04.06.2012 13:34
Куплю блок управления парктрониками + Иван Барахолка 1 18.01.2012 17:47
