9PA производство 2003>>2006 (L) Динамики с передних дверей 955
30.08.2014, 14:14   #1
Дмитрий 51
Здравствуйте машинка каен S 2003 как снять динамики с передних дверей
30.08.2014, 14:42   #2
динамики обычные или Bose?
30.08.2014, 14:58   #3
1. Снять облицовку левой или правой передних дверей
Низкочастотный динамик Bose
Уведомление
Неправильное обращение с компонентами.
Выход из строя электрических и электронных компонентов
Снижение функциональности
→ Перед демонтажем динамика выключить зажигание, извлечь ключ из замка зажигания и отключить аудиосистему.
1. Выкрутить три крепежных винта -1- накладки.
2. Сжать и отсоединить разъем.
3. Растянуть опорную рамку разъема и извлечь разъем.
4. Выкрутить четыре крепежных винта и снять динамик -1- .
Среднечастотный динамик Bose
1. Выкрутить три крепежных винта -2- из крышки динамика в дверной панели.
2. Сжать электрический разъем и отсоединить его.
3. Выкрутить 2 крепежных винта -2- динамика из накладки и снять динамик.
Монтаж переднего динамика
Всегда использовать находящиеся в комплекте винты и уплотнители.
1. Уплотнить новые динамики.
2. Позиционировать динамик четырьмя новыми крепежными винтами -1- закрепить. → Момент затяжки: 4 Nm
3. Вдвинуть крепление разъема в фиксатор на кронштейне до ощутимого защелкивания.
4. Подсоединить разъем до ощутимого защелкивания.
5. Установить накладку и тремя новыми крепежными винтам -1- закрепить. → Момент затяжки: 4 Nm
1. Установить динамик на панель и прикрутить двумя крепежными винтами -2- . → Момент затяжки: 1,4 Nm
2. Установить панель с динамиком на дверную обшивку и прикрутить тремя крепежными винтами -2- . → Момент затяжки: 1,4 Nm
3. Подсоединить электрический разъем до щелчка.
Герметизация низкочастотного динамика Bose
Поверхность динамика для наклеивания уплотнительной ленты должна быть чистой и обезжиренной.
Проверить поверхность прилегания динамика на наличие повреждений и деформаций.
1. Снять защитную пленку с уплотн. ленты. Наклеить уплотн. ленту на динамик, начиная от разъема.
Дополнительные работы
1. Установить обшивку передней двери слева или справа.
ID:	9380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9387   Нажмите на изображение для увеличения
30.08.2014, 16:46   #4
Дмитрий 51
мне нужно снять нижние большие динамики как снять пластмасувую накладку
динамики BOSE
30.08.2014, 17:08   #5
Сообщение от Дмитрий 51 Посмотреть сообщение
какую, фото есть?
31.08.2014, 12:14   #6
Dora
Аватар для Dora
Землякам 51 привет!
31.08.2014, 17:11   #7
Дмитрий 51
DORA ты с мурманска?
как снять облицовку ну одного болтика гайки
01.09.2014, 11:10   #8
обшивка двери?
01.09.2014, 15:24   #9
Dora
Аватар для Dora
Родился г. Апатиты детство там
03.09.2014, 21:58   #10
Дмитрий 51
Здравствуйте да обшивка двери
добавить, минута
