9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с запуском двигателя после заправки
06.12.2013, 22:45   #11
по описанию, нарушена система вентиляции топливного бака, возможно не работает клапан...
26.12.2013, 10:34   #12
рустам
Как может работа по замене клапана вентиляции стоит 1500руб ?!!!!!! ЧТо там есть менять ? За минуту да ито самому можно менять блин ребята это ваще перебор
26.12.2013, 11:31   #13
работа по замене клапана подразумевает заключительные проверки, после выполненного ремонта, это занимает определенное время, отсюда складывается и ценообразование...
26.12.2013, 12:17   #14
Павлуха40
Сообщение от рустам Посмотреть сообщение
ЧТо там есть менять
А диагностика? Она тоже денег стоит.
26.12.2013, 18:08   #15
Илья116
я одного не могу понять, машину трясти начинает не тогда когда крышку отвинтил, а именно сразу после того как бенз попадает в бак...
что за это отвечает? мне кажется датчик вентиляции тут не причем
26.12.2013, 18:27   #16
Диагностику нужно сделать, сомнения развеются...
27.12.2013, 16:47   #17
Павлуха40
На 955 S была такая фигня. Так порой при открытом баке и запрвке мог просто заглохнуть. После замены клапана больше не наблюдалось.
18.01.2014, 06:43   #18
Никита154
У меня такая же беда- первый завод-глохнет и заводится со второго, када педальку нажмешь. Но такое не постоянно. Где то одну через две заправки. С заведенным движком попробовал один раз заправится-обороты начали гулять до нуля, машина трясется, брыкается. Но не заглохла) бенз лить перестал-все нормализовалось. Но после этого на заправках всегда глушу. Да и на крышке топливного бака написано что глушить двиг обязательно.
Ошибку выдает-горит чек. По диагностике-система вентиляции топливного бака, стоимость ремонта озвучили в пределах 3-10 тысяч рублей, в зависимости от сложности и сюрпризов. Вот, весной собираюсь сделать.
15.06.2014, 19:54   #19
chazer
А что это за клапан и где он находится? есть у кого каталожный номер?
16.06.2014, 10:50   #20
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
старайтесь пользоваться поиском...http://forum.cayservice.ru/forum14/thread2597-3.html
двигатель, заправка
