			2004 turbo, заводится идеально, ошибка периодически вылазит P0441..сброшу и через некоторое время оять появляется, явно происходит на тихом ходу или на холостых при полностью прогретом двигателе. Машина едет отлично.на сто смотрели:
 -Проверил сам клапан около дроссельной (под капотом) со снятием - он работает, продувается и меняет свои свойства при подаче питания - перестает пропускать.
 -сняли из под крыла блок абсорбер , оба клапана исправные, чистые, большой клапан в 3-и контакта работает, полностью его разобрал,посмотрел, потестили, т.е. при подаче питания и вводе или выводе железки в зону геркона , сигнал на 3-ем контакте изменяется (эмуляция срабатывания), трубки визуально очень хорошо выгледят..
 -ОДНАКО если открываю крышку бензобака никогда не пшыкает - не тут где то трабл?
 -еще на заведенную открываю крышку бензобака от туда слышно что то типа жжужания или шипения - нечто среднее по звуку.
 -так же есть некоторое ощущение как бы неровномерной работы двигателя на холостых, не всегда и обороты не плавают, это явное ощущение по рулю..
 -новые катушки и свечи все.
 -лямды исправны, каты убраны.
 последний раз появление ошибки было при следующем режиме:
 P0441
 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
 Статус данного DTC
 Подтвержденный DTC
 Состояние двигателя при возникновении ошибки
 Стоп-кадр кода неисправности: P0441
 Топливная система состояние 1: Замкнутый контур
 Топливная система состояние 2: Замкнутый контур
 Расчетное значение нагрузки: 1.2 %
 Температура охлаждающей жидкости: 93 °C
 Краткосрочная тенденция топлива % Ряд 1: +7.0 %
 Долгосрочная тенденция топлива % Ряд 1: -0.8 %
 Краткосрочная тенденция топлива % Ряд 2: +9.4 %
 Долгосрочная тенденция топлива % Ряд 2: -0.8 %
 Об/мин двигателя: 600 об/м
 Скорость автомобиля: 0 км/ч
 Исходя из вышеизложенного можете указать направление поиска причин ошибки ?
 p.s. к ней пару раз добавлялась P2189, но пока больше не появлялась, только 0441
