			Доброго времени суток, проблема такая, когда еду накатом скорость от 50 км/ч и выше, так вот еду накатом, нажимаю плавно на газ и ощущение как будто машина захлебывается, чувсвуется как будто троит но слабее, как троит я знаю, так секунды две три далее все нормально, если коробку перевести в ручной режим и перекинуть на передачу ниже норм едет, так же если PSM отключить проблем нет,  на холостых все нормально. Эта проблема не постоянная, бывает так бывает все отлично, такое ощущение что мощность теряется прям в этот момент а потом как будто 100 кабыл добавляется. Катушки менял, свечи менял, бензонасосы тоже менял. Диганостику делал и в кай сервисе и в другом месте, никаких ошибок нет и пропусков тоже нет. Что это может быть, просто опять менять все подряд не хочу... И еще вопрос, может ли давать такой эффект небольшая негерметичность в месте стыка "рога" и интереулера?
