			Уважаемые форумчане! Стала уходить о.ж. после хорошего старта до 6000 об. Загорелся радиатор -долил 2 литра, думал через крышку давлением выгнало .Через 200 км проверил опять не хватает 1 литра . Заменил крышку бачка -все равно уходит. Причем ,если не газовать сильно- дня 3 езжу температура 80, потом начинает расти до 90 .если стартовать тысяч до 5 несколько раз то быстрее и больше уходит. Не могу понять где! В масле нет- уровень в норме .С низу течи нет -на подъемнике газовал до 5000 -ничего не течет!С трубы вроде не парит ,где искать причину ? Кто сталкивался подскажите .С уважением Олег Фетисов.
