9PA производство 2003>>2006 (L) Дымиииит!!
26.12.2013, 21:56   #21
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Я вот сейчас домой ехал, реально если не жму прям в пол до упора, едет хорошо и давление нормальное, но стоит дожать до пола все, падает давление и ощущение как на обычном атмосфернике едешь...
Сколько у вас, кстати, опрессовка стоит?
26.12.2013, 21:58   #22
Сообщение от Дмитрий66 Посмотреть сообщение
800 руб.
05.01.2014, 15:02   #23
DimDim
Подскажите, а как сделать опрессовку на 3,2? А то в Сочи и с мастерами и с ценами проблема!
09.01.2014, 20:08   #24
Дмитрий66
А нафига ее делать на 3.2??)))) Кстати был сегодня у Владимира на опрессовке, хоть и не смогли сделать полностью, потому что интеркулеры менять нужно, но всеравно, сделали очень хорошо, машина реально поехала! Спасибо!
09.01.2014, 20:44   #25
DimDim
Я спрашивал про опрессовку системы впуска для обнаружения возможного подсоса воздуха... может просто не там спрашивал
09.01.2014, 22:11   #26
Сообщение от DimDim Посмотреть сообщение
опрессовка системы впуска делается специальной "дым машинкой"....
25.03.2014, 14:20   #27
Дмитрий66
подниму тему свою. У меня какая то новая хрень появилась. Сутра ( не всегда, даже редко) когда завожу, работает работает, потом из левой трубы начинает идти дым ( точно не пар) т.е. из правой идет пар, видно что белый, а из левой идет синий дым, причем дыма так не мало, как пар тока синий, секунд 30-40 идет потом все, тоже дым меняется на белый пар. Недавно менял интеркулеры у Владимира, масла в трубке было мало. В общем это плохо или как бы терпимо для машины 10 летнего возраста? Или все же пора думать о замене турбин?
26.03.2014, 10:41   #28
пока не страшно...
26.03.2014, 12:13   #29
Дмитрий66
Спасибо! Просто на порше всего год езжу, и как и у всех наверно, как видишь сизый дым, становиться страшно)))
11.03.2015, 15:37   #30
chazer
Владимир, подскажите пожалуйста, остывшею машину завожу идет выброс большого количества синего дыма с двух выхлопных труб, через 3-5 секунд пропадает, дыма нет вообще, 3 дня такое. Пока ездишь не дымит вообще, масло двигатель не ел до этого, за эти три дня тоже не заметно падение масла, но весь впускной коллектор и дроссельная заслонка в свежем масле, еще не успел образоваться черный налет. Это маслоотделитель под замену? или еще что может быть?
И еще вопросик, когда на рабочем двигателе открыть маслозоливную горловину, то обороты двигателя падают и работает по другому. Это нормально?
Двигатель M48.00, 4.5 v8
двигатель, дымиииит, согласовать
