9PA производство 2003>>2006 (L) Троит на холостых, горит check engine
17.12.2013, 14:01   #1
pilosyan
Добрый день! Cayenne S (2006). В пробке на холостом ходу (прогретый) затроил двигатель, минут через 20 загорелся Check Engine. Выехав из пробки все прошло. На сервисе диагностика показала пропуски зажигания 1-5-8 цилиндров. Свечи рабочие, катушки рабочие. Еще заметил растянутыми стали переключения между 2D-3D-4D, далее все ок. Обороты набирает ровно без провалов, но заметно тупит при наборе скорости. Ничего конкретного не нашли, ошибку сняли, пару дней ездил - не троил (но тупил). Сегодня опять затроил в пробке на холостых и Check Engine загорелся. Заправляюсь в одном и том же месте 95-м. На холостых обороты примерно 0,5-0,6 (мне кажется низкие). Подскажите возможные причины пожалуйста. Спасибо!
17.12.2013, 15:26   #2
катушки зажигания какие установлены? интересует номер пробитый на них...трещины на корпусе есть?
17.12.2013, 19:19   #3
pilosyan
сказали, что катушки целые. номер посмотрю. спасибо
21.12.2013, 01:31   #4
pilosyan
Доброго времени суток! К сожалению на сервисе нет фирменного сканера. Тот что есть в этот раз выдал что-то типа "мало мощности". Проверили: катушки, свечи, оба насоса, почистили все что можно. Обороты почти ровно как на холостых, так и в рабочем диапазоне. Обороты на холостых замер показал 5,60. Так причину низких оборотов не определили. Какие еще варианты будут? Помогите пожалуйста. Напоминаю Cayenne S 2006г.в.
21.12.2013, 11:33   #5
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
25.12.2013, 11:47   #6
pilosyan
Я понял про номер. Как его посмотреть? Я не грамотный в этом. :(
25.12.2013, 12:09   #7
снять все катушки зажигания и посмотреть визуально, какой на них номер...
26.12.2013, 22:01   #8
Илья116
Владимир, дайте пожалуйста схему(картинки) снятия катушек и свечей
26.12.2013, 22:21   #9
для V8 4.5 двигатель....
ID:	8556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8567   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8568   Нажмите на изображение для увеличения
26.12.2013, 22:39   #10
Elektrodenabstand V8 Sauger überprüfen. → Kontrollwert: 1,6 mm
Elektrodenabstand V8 Turbo überprüfen. → Kontrollwert: 0,8 mm +/-0,05 mm
ID:	8570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8581   Нажмите на изображение для увеличения
check, check engine, engine, пропуски зажигания, тоже, троит
[92A] Cayenne 3.0 l V6 TDI Engine Владимир Маркин Двигатель 0 02.03.2013 14:43
