			проверил предохранители правого блока,  под сиденьем был один красный, его тоже проверил. все цело. двигается: вперед-назад, ролик для спинки, нижняя передняя часть сиденья двигает верх-вниз, но уже жопная(задняя) часть не двигается, так же как и сама спинка. Если можно сюда напишу, что б новую не создавать, не работает правый стеклоподъемник именно если нажимать с пассажирской стороны, если же с водительской управлять все в норме. Подключение проверил. только одно. на  подлокотнике двери. и вода течер с правой стороны пассажирского сиденья под ногами. может это как то взяимосвязано? типа из за воды контакт перегорел
