9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы с вентиляторами охлаждения.
22.11.2013, 13:20   #11
fast freak
Владимир, здравствуйте!
Можете дать распиновку блока управления двигателем (DME) ?
Спасибо.
22.11.2013, 13:29   #12
Приветствую, во вложении......
Тип файла: pdf stb_obd711.pdf (131.5 Кб, 270 просмотров)
24.11.2013, 15:31   #13
fast freak
С системой разобрался.
При включении зажигания блок управления посылает запрос к блоку DME.
Получив ответ, переходит в режим ожидания для дальнейших "указаний".
В случае, если ответ не пришел, блок управления вентилятором включает карлсона на полную. Что в принципе логично, т.к. он не имеет представления о внешних факторах.
Проц в блоке управления вентилятором нужен для диагностики выходных каскадов, для обмена с блоком DME, и для управления скоростью вращения вентилятора.
На фото сохранен сигнал при включении зажигания (мотор холодный, не заведен) P/D factor при этом составляет 9,4%.
После того, как мотор прогрелся до 95 градусов С, вентилятор включается, P/D factor при этом составляет около 43%.
В общем в данном случае проблема была в обрыве связи между блоком управления вентилятором и DME.
Сигнал связи между ними в виде ШИМ.
В общем, Владимир, Вы очень сильно мне помогли! Спасибо вам большое!
ID:	8325   Нажмите на изображение для увеличения
25.11.2013, 10:29   #14
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от fast freak Посмотреть сообщение
где конкретно был обрыв? (место)
25.11.2013, 14:33   #15
обращайтесь...
19.11.2014, 11:51   #16
Olk@
V 3.2, 250 л.с., 2004г.в.
завожу утром машинку, на улице -13 (машина у меня с апреля, поэтому первый раз увидела такой мороз и я не знаю как она может себя вести в такую погоду), вкл у нее вентилятор двигателя!!! я даже не сразу поняла, что это - так как летом ни разу не слышала его! как вкл, так и не выкл до сих пор, ни на ходу, ни на паркинге, много раз глушила - заводила, одним словом работает постоянно и не выкл!!! Еле до работы доехала - не греется вааще ни печкой, ни кондеем.
Подскажите, что это может быть: рылюшка, датчик какой?(
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
заранее благодарна!
19.11.2014, 12:14   #17
Сообщение от Olk@ Посмотреть сообщение
заранее благодарна!
в блоке управления двигателя находится ошибка, которая спровоцировала включение вентиляторов системы охлаждения двигателя...
19.11.2014, 12:35   #18
Olk@
как посмотреть эту ошибку?
надо просто обнулить с помощью компа(в техцентре?)
19.11.2014, 13:26   #19
Подключением диагностического компьютера PIWIS
Нужно выяснить причину неисправности. Обнулить не долго, а неисправность не будет устранена. Будет повторение дефекта или последствия...
19.11.2014, 14:09   #20
Olk@
глупый вопрос, но все же - сколько км можно так ездить? ((((((
вентилятор, наслать
