Все новые модели Porsche Cayenne с 8-ступенчатой Tiptronic S оснащаются функцией Auto Start Stop. Она отключает двигатель, когда, например, Вы ждете у светофора и при этом держите нажатой педаль тормоза. Аудио- и коммуникационная система, несмотря на выключенный двигатель, продолжает работать, а климат-контроль в базовой комплектации поддерживает заданную температуру. Для Вас это означает только тишину и экономию топлива.
В определенных ситуациях функция бездействует, например, при слишком высоких наружных температурах или при низком заряде аккумулятора. Стартер адаптирован к повышенным требованиям, аккумулятор непрерывно контролируется с точки зрения заряда и старения. Аккумулятор и стартер являются изнашивающимися узлами и при частом выключении двигателя подвержены повышенному износу.
Функция Auto Start Stop включается и выключается с помощью кнопки на центральной консоли. Функция доступна, когда двигатель и коробка передач достигают рабочей температуры.
Если автомобиль останавливается в результате нажатия на педаль тормоза и педаль тормоза удерживается, функция Auto Start Stop выключает двигатель примерно через 1 секунду. В комбинации приборов появляется сообщение в виде зеленого символа Auto Start Stop. Стрелка тахометра показывает на ноль. Селектор может оставаться в позиции "D" или "М". Двигатель остается выключенным и при включении "P" или "N".
Если автоматическое выключение двигателя невозможно, водитель получает сообщение в виде желтого символа в комбинации приборов. Двигатель не выключается или не запускается снова, если, например:
-система распознала наличие прицепа.
-включен режим Sport.
-система распознала маневрирование или процесс парковки, т.е. включена задняя передача или рулевое колесо повернуто на большой угол.
-климат-контроль/отопление при имеющемся остаточном тепле двигателя не может обеспечить заданную температуру без работающего двигателя, в т.ч. при очень низких или высоких наружных температурах.
Кроме того, повторный запуск блокируется,
-если не определяется присутствие водителя, т.е. открыта дверь водителя или не пристегнут ремень безопасности водителя.
-если открыт капот.
Указанные критерии оптимизированы и согласованы таким образом, чтобы в регулярной эксплуатации обеспечить автоматическое выключение двигателя в максимально возможном количестве случаев и реализовать потенциал экономии топлива функции Auto Start Stop.
