Всё про цепь...
02.10.2013, 21:57   #1
KAMO
Здравствуйте, Владимир ! Подскажите, пожалуйста, какие детали нужно приобрести для замены цепи двигателя 3.2 L. Можно по номерам на картинке ? Вскрытие показало, что половину гидрокомпенсаторов на замену. Или все заменить ? Ваносы живые, но слегка изношены зубцы. Менять ? Сделать хочется на совесть, т.к. авто полностью устраивает, и ближайшие пару-тройку лет менять его не собираюсь, хоть и пробег уже 220 т.км))) Какие из этих з/ч подходят от туарега ?
02.10.2013, 22:37   #2
N10203803 болт 1
N10488302 болт 2
N0147154 винт цилиндрический 2
95510556900 зубчатое колесо 1
95510557001 зубчатое колесо 1
95510521003 корпус цепи газораспределения 1
95510546900 направляющая 1
95510551300 направляющая 1
95510710500 насос масляный 1
95510546700 натяжитель цепи 1
95510550702 натяжитель цепи 1
95510547100 палец 2
95510551100 палец 1
95510551500 палец 1
95510550900 планка натяжителя 1
95510508702 фазовращатель впуска 1
95510508802 фазовращатель выпуска 1
95510546501 цепь ГРМ 1
95510550301 цепь ГРМ 1
95510448300 прокладка клапанной крышки 1
95510409100 сальник 2
95510534501 кольцо уплотнительное 6
00004330039 герметик 1
95510108500 задний сальник коленвала 1
95510105100 передний сальник коленвала 1
95511032700 прокладка впускного коллектора 1
95532124300 сальник гидротрансформатора АКПП 1
95510720300 трубка масляного насоса 1
95510448401 прокладка под свечные колодцы 6
95560609102 датчик давления моторного масла
95510611500 прокладка коруса термостата
95510411900 прокладка передней крышки
95510717200 прокладка маслоохладителя 1
95510707001 прокладка маслоохладителя 1
95510711100 прокладка маслоохладителя 1
02.10.2013, 23:25   #3
KAMO
Благодарю ! Пойду переваривать информацию)))
08.11.2013, 01:23   #4
KAMO
Володя, благодарю за помощь! Забрал сегодня авто. Мотор шепчет)))
08.11.2013, 13:28   #5
Сообщение от KAMO Посмотреть сообщение
08.11.2013, 15:24   #6
KAMO
Проехал 20 км вылезла ошибка oil pressure low(((, отогнал обратно. Вариантов несколько... Позже отпишусь.
09.11.2013, 20:32   #7
KAMO
Заменили новый датчик давления масла на старый, всё ОК. Ездить так или новый заказать ?
09.11.2013, 20:39   #8
новый и в оригинале...
10.11.2013, 00:20   #9
KAMO
OK. Заказывал через экзист. Оригинал через два дня сняли заказ. Менеджер экзистa уверил на VAG 06A919081F
11.11.2013, 13:03   #10
новый, цепь
