9PA производство 2003>>2006 (L) Re: Ошибки
17.08.2013, 16:01   #1
laptiev.lds-84
владимир добрый день на диагностике показало ошибки р2400 р0447 р0603 с 0447 я понял проверял клапан даеш питание он клацает и всебя продувается но по остальным даже описания не могу найти заранее спасибо.
17.08.2013, 17:14   #2
Добрый день. Какая машина или VIN ?
26.08.2013, 14:06   #3
laptiev.lds-84
кайен турбо с vin WP1ZZZ9PZ6LA82133
26.08.2013, 16:20   #4
P2400
Endstufe Leckdiagnosepumpe - Unterbrechung
Diagnosebedingungen
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Zeit nach Motorstart größer 10 Sekunden
Mögliche Fehlerursache
♦ Sicherung F18 defekt (Sicherungsträger Schalttafel links)
♦ Leitungsunterbrechung in der Spannungsversorgung der Leckdiagnosepumpe
♦ Unterbrechung in der Ansteuerleitung der Leckdiagnosepumpe
♦ Leckdiagnosepumpe defekt (Widerstand zu groß)
♦ Trennstelle KE7 Pin 9 unterbrochen
♦ DME Steuergerät defekt
P0447
Endstufe Aktivkohlefilter-Absperr-Ventil (AAV) – Unterbrechung
Diagnosebedingungen
• Zeit nach Motorstart 10 Sekunden
♦ Leitungsunterbrechung in der Ansteuerleitung
♦ Sicherung F 10 defekt (Sicherungsträger E-Box Wasserkasten)
♦ Aktivkohlefilter - Absperrventil defekt
♦ DME-Steuergerät defekt
P0603
Steuergerät defekt - Signal unplausibel
Diagnosebedingungen
• Zündung eingeschaltet
♦ DME Steuergerät defekt (EEPROM defekt)
18.09.2013, 22:38   #5
laptiev.lds-84
спасибо большое Владимир буду менять блок других вариантов больше не вижу замучался.
21.09.2013, 15:08   #6
laptiev.lds-84
добрый день Владимир подскажите пожалуйста у меня стоит блок управления 022 906 032 ВТ но с такими буквами найти блок не могу,я могу поставить блок с другими буквами?И еще правда ли что этот блок стоит на туарэге 3.2 бензин,может у вас будет такой блок заранее спасибо.
21.09.2013, 15:37   #7
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
номер не относится к нам вообще
нет
если VIN: WP1ZZZ9PZ6LA82133, тогда на машине стоит блок управления двигателя с номером 95561860200, стоимость 50000 руб.
номер, ошибка
