Нужна помощь профессионала
11.09.2013, 14:45   #1
Мурад500
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, может ли быть, что бы расходомеры воздуха или лямбда-зонды работали не совсем правильно, из-за чего увеличился расход топлива, а диагностика ошибок ни каких не показывала.
И еще, извините, что не в тему. Если переставить дверь багажника с автоматическим открыванием и закрыванием с другого автомобиля (турбо 2008 г.) на мой (турбо 2006 г.) будет ли автомитика работать? Привод установлен в двери или в неподвижной части кузова?
Спасибо!
11.09.2013, 15:31   #2
Павлуха40
В задней левой стойке как мне помнится.
11.09.2013, 16:10   #3
Сообщение от Мурад500 Посмотреть сообщение
причин, которые вели бы к большому расходу топлива очень много, начиная от низкого качества топлива, неисправности одной из систем автомобиля, заканчивая неверным давлением в колесах.
будет, если все корректно установить
сам гидропривод установлен вместо амортизатора открытия крышки багажника с левой стороны...
11.09.2013, 16:48   #4
Мурад500
Т.е. требуется правильный монтаж двери и подача питания на дверь?
11.09.2013, 18:44   #5
Требуется установить вместо левого амортизатора крышки багажника гидропривод. Заменить шаровый палец на кузове автомобиля (старый не подходит)
Провести всю электрику в крышке багажника
Подключить насос гидропривода крышки багажника
Название: Отсканировано 11.09.2013 17-42.jpg
11.09.2013, 18:50   #6
Мурад500
Я все понял, Володя, спасибо!
25.10.2013, 03:53   #7
Мурад500
Владимир, доброго времени суток! Опять нужна Ваша помощь. Что-то не понятное происходит с правым зеркалом. Раньше иногда, а теперь постоянно стала отказывать память положения правого зеркала зад.вида. При включении заднего хода, зеркало отпустившись, больше не поднимается. При нажатии на кнопку памяти может чуть подвигаться и остановится, или вовсе без реакции. При переключении фишки на левое 9зеркало при настройках положения одновременно с левым двигается и правое зеркало. В чем может быть причина и что проверить в первую очередь? Где находится блок управления системой памяти (если он существует)? Авто - 955 Турбо, 2006 года.
Спасибо за помощь!
25.10.2013, 11:16   #8
нужно PIWIS-ом провести базовые блоков управления дверей и проверить кодировки
в бортовом меню есть функция отключения синхронного регулирования зеркал, нужно просто снять галочку...
25.10.2013, 16:16   #9
Мурад500
Спасибо большое!
12.03.2023, 14:58   #10
Семён К1
Владимир,добрый день.А можете дать электросхему подключения этого гидропривода? Купил себе полный комплект(на 955 от 957) для установки но проводка там так срезана что малоопытному не разобрать что куда и зачем...ps комплект абсолютно полный-палец,шарнир,привод с трубками,кнопки,зумер,блок комфорта с фишками,датчик угла в дверь и три косы проводки но обрезаны кое где.
нужный, ошибка, панель, помощь
