			Всем приветы) двигатель 3,2 2004г. живу в Сибири) храню это сокровище в гараже, а бывает и на улице) Где-то на 150т. км загорелся чек, диагностика (не в сервисе) показала ошибку P0016. Мне указали на замену цепи. Решил повременить. Проехал еще 20т. км. Двигатель заводится отлично (даже при длительной стоянке в -40 на улице), работает стабильно, мощность и расход прежние, масло не "жрет" (не подливаю от замены к замене). Чек горит не всегда, летом может загореться на пол дня раза 2 в неделю, зимой чаще.
  Решил поменять на "посвежее" и хочу исправить эту ошибку двигателя, что посоветуете?
  В шуме работы двигателя слышно небольшое тиканье примерно раз в пол сек на холостом.
