			Доброго времени суток форумчане.Помогите советом,пожалуйста.Проблема такова.Порше Каенн 4.5(турбо)2004г. масло лилось из под турбины,сняли,выявилось,что магистраль текла.Устанили,вроде как.Поставили.Ездила отлично,но вдруг заметил что расходомер и падрубок который идет к турбине в масле(воздушник внизу тоже в масле,не сильно,но факт).Сняли снова турбину,мастера вынесли вердикт,что турбине хана,так как люфт вала крыльчатки.Повёз к турбинщикам где её когда то делали,те в отпуске,вот досада,но пусть отдыхают.Поехал к другим,они по ходу знают все друг друга(турбинщики).Протестировали турбину на стенде,она в хорошем состоянии,правда чуть гонит масло,грамм 30 говорят,эти мастера.И ссылаются что масло гнало из сапуна двигателя.Но станции сказали,что двигло в норпме,проверили сапун,сняли тройничёк,подсоединили шланг,и показали,что при наборе оборотов,он сжимается,значит всё гуд.Привёз турбину обратно мастерам.И всё сначало,мастера на турбину грешат,турбинщики на сапун.
 Ребята,помогите,кто чем может,куда дальше копать.Уже попадос на снятие и установку турбины(благо что турбина левая,по ходу движения авто).
 Буду всем признателен
