9PA производство 2003>>2006 (L) Большой расход масла - замена клапанной крышки
17.11.2011, 18:05   #11
думаю надо разбираться...дистанционно тяжело судить о причине неисправности. Проверьте состояние турбин...
20.11.2011, 18:47   #12
Sibatlet
Состояние турбин хорошее, проверяли эндоскопом, и при замене сальника АКПП осматривали уже лучше.
На днях хочу поменять обратный клапан.
22.07.2013, 01:18   #13
skyline
соответственно по работе клапана масло отделителя....
рекомендую замену клапана вентиляции картерных газов проводить один раз в год (в виде профилактики), в связи с тяжелыми климатическими условиями эксплуатации автомобиля...
замена клапанной крышки 5-8 цилиндры 1 раз в 5 лет либо 100 тыс. км, что раньше наступит, или по неисправности...
Подскажите номер клапана для 4,5Т дорестайл, please
22.07.2013, 14:31   #14
94810721950-обратный клапан вентиляции картерных газов
22.07.2013, 23:34   #15
skyline
Спасибо!
30.09.2013, 23:48   #16
Ras7799
Владимир подскажите пожалуйста как правильно закрутить клапанную крышку ,и с каким усилием
01.10.2013, 10:57   #17
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
О каком автомобиле идет речь?
01.10.2013, 11:15   #18
Ras7799
Cayenne s 4.5
И кайен турбо 4.5 подскажите какие сальники и прокладки нужны
Заранее благодарю
01.10.2013, 11:27   #19
1 - Designabdeckung
2 - Kugelpfanne
3 - Halter Abdeckung
4 - Schraube BM8 x 45
5 - Sechskantschraube M6 x 40
6 - Konsole Motorstütze
7 - Linsenschraube M6 x 30
8 - Nockenwellengehäusedeckel Zylinder 1 - 4
9 - Nockenwellengehäusedeckeldichtung innen und aussen
10 - Dichtung für Nockenwellengehäuse NVS
11 - Abdeckkappe
12 - Zündspule (Zündstabmodul)
13 - Schraube mit Innengewinde
14 - Tülle
15 - Hülse
16 - Flachkopfschraube M5 x 16
Alle Befestigungsschrauben ansetzen und in der korrekten Anzugsreihenfolge anziehen → Anziehdrehmoment: 13 Nm -siehe Bilder für beide Zylinderreihen- . Die Schrauben -18 und 19 Zylinderreihe 1 bis 4- folgen später mit der Drehmomentstützenkonsole
ID:	8148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8154   Нажмите на изображение для увеличения
01.10.2013, 11:28   #20
при каких работах?
вентиляция, кайен, клапан, масло, система
