9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кондиционер не подает холодный воздух.
29.06.2013, 15:12   #11
Сообщение от Shebok Посмотреть сообщение
Давление нормальное.
это важно.... какое?
Компрессор проверил, тоже работает, шум есть.
так не проверяют на слух...производительность есть?
Название: Отсканировано 29.06.2013 14-03 (0).jpg
ID:	7745   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 29.06.2013 14-03 (1).jpg
ID:	7746   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 29.06.2013 14-06 (0).jpg
ID:	7747   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 29.06.2013 14-06 (1).jpg
ID:	7748   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсканировано 29.06.2013 14-06 (2).jpg
Название: Отсканировано 29.06.2013 14-06 (3).jpg
29.06.2013, 15:44   #12
Shebok
Ходил к одному кондиционерщику, тот говорит: попробуй почистить радиатор и поменять салонный филтр. От этого что то может измениться? Радиатор и так чистый. фильтр не видел. Как добраться до него? подскажите пожалуйста.
29.06.2013, 16:02   #13
я дал данные, с помощью которых можно выявить проблему Вашего автомобиля...
фильтр салона находится в ногах переднего пассажира...
ID:	7751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7753   Нажмите на изображение для увеличения
30.06.2013, 16:07   #14
Shebok
Поехал к другим мастерам. Они заправили кондиционер. Оказалось там было 500 гр фриона. Сделали как нужно 700. После этого кандер начал дуть холодный, но слабо. Не успел доехать до дома снова перешел на теплый. Одним словом он работает своей жизнью то дает холод то нет. И определить когда именно дает невозможно. Может провода моросят?
01.07.2013, 14:42   #15
а может фреон уходит?
01.07.2013, 15:10   #16
Shebok
Фрион в норме, проверял. Звук компрессора исчез. Раньше бывал звук когда кандер включал
01.07.2013, 18:08   #17
Shebok
Может быть такое что печка постоянно работает? В прошлом году у официалов менял мотор и печку, после этого все началось.
01.07.2013, 19:08   #18
может...только уточнить нужно, мотор отопителя салона постоянно работает или горячий воздух постоянно дует?
01.07.2013, 21:55   #19
Shebok
Горячий дует постоянно при включении кондиционера. Даже в ночью в холоде дует горячий таким образом я подумал что этот воздух вовсе не то что на улицу кандер дует а именно из печки.
01.07.2013, 22:49   #20
вот по этому и нужна диагностика, чтобы посмотреть как работают сервоприводы заслонок, давление фреона, температура испарителя и т.д.
957, воздух, каен, кондиционер, подавать
