9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа подвески.
10.06.2013, 20:20   #1
barmaglot
Аватар для barmaglot
Добрый день!Если Вас не затруднит,подскажите пожалуйста к чему готовиться,а именно :при заходе в крутой левый поворот на скорости,тяжесть автомобиля переложилась на правую сторону,послышался звук напоминающий тихий щелчек(как-будто надломилась ветка) и сразу-же загорелась надпись "Warning Chassis system".Это следующим образом отразилось на работе машины:-тянет в право;-не корректно стала работать принудительная регулировка высоты кузова(сопровождается надписью "Pressure accumulator charging").Завтра собираюсь на сервис и хотелось-бы знать что может быть,а чего не может быть ни когда.Спасибо!
10.06.2013, 21:56   #2
Вечер добрый. Машина в итоге ровно стоит? На бок не упала?
10.06.2013, 22:04   #3
barmaglot
С этим все в порядке,стоит ровно,если-бы не информационные надписи и не то,что не много тянет в право,вроде и не заметно.
10.06.2013, 22:14   #4
возможно тяги датчика уровня кузова сломались (закисают)...наружный осмотр как минимум необходимо провести...трудно так говорить
10.06.2013, 22:19   #5
машина какого года? активный стабилизатор (PDCC) есть?
10.06.2013, 22:30   #6
barmaglot
CAYENNE TURBO(2008г.в.),да эта система есть.
11.06.2013, 11:02   #7
Сообщение от barmaglot Посмотреть сообщение
систему проверить на разгерметизацию...шланги рвутся на переднем стабилизаторе, сейчас поставляются нового образца
11.06.2013, 11:09   #8
barmaglot
Большое спасибо!
12.06.2013, 17:36   #9
barmaglot
Вы оказались совершенно правы,порвался трубопровод, № з/части 95535911103,но к великому моему удивлению этой позиции во всем Питере не оказалось.Подскажите пожалуйста,есть-ли аналоги?И еще пока остался один вопрос:по-чему машину не много ведет в право,это началось сразу-же после поломки,Ваше мнение?Спасибо!
13.06.2013, 14:08   #10
95535911103-есть в наличии 3000 руб.
только оригинал...
возможно потребуется калибровка пневмоподвески с регулировкой углов установки колес....все действительно при исправной ходовой части
компрессор, пневмоподвеска
