9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка уровня и долив масла ATF
02.02.2010, 18:06   #1
Краткое описание
Уровень ATF определяется »жестко« установленной переливной трубкой в масляном поддоне.
Уровень ATF проверяется при работающем двигателе и при определенной температуре масла ATF. Температура ATF запрашивается тестером PIWIS. При достижении нужной температуры откручивается пробка для контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Осторожно!
Неправильный уровень ATF отрицательно сказывается на работе коробке передач.
Условия проверки
Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
Автомобиль в горизонтальном положении.
Селектор АКП в положении „P“
Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
Нажать на педаль тормоза.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поднять автомобиль.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C:
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Закрутить контрольную резьбовую пробку ATF с новым уплотнительным кольцом.
Моменты затяжки:
Резьбовая пробка М 24: 70 Нм
Резьбовая пробка М 10: 20 Нм
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
– Доливать ATF с помощью устройства для заливки ATF, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
– Выключить двигатель.
ID:	679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	681   Нажмите на изображение для увеличения
03.05.2013, 22:14   #2
Мурад500
Всех с праздником. Немного не понятно. А если жидкость в норме, то как узнать?
04.05.2013, 11:03   #3
White_bear
Аватар для White_bear
04.05.2013, 11:24   #4
Сообщение от Мурад500 Посмотреть сообщение
-тогда в норме
08.05.2013, 11:58   #5
Валерий 007
А сколько надо масло в АКПП заливать ???
08.05.2013, 13:20   #6
Füllmenge: 8.5 Liter bzw. → Füllmenge: 9.6 Liter
04.08.2014, 00:18   #7
Dozo
Владимир! Как правильно вилить все масло из АКПП ?
04.08.2014, 11:38   #8
Сообщение от Dozo Посмотреть сообщение
для замены?
04.08.2014, 13:44   #9
Dozo
Да,для замены.
Добавлено через 2 минуты
И сколько литров необходимо для замены?
04.08.2014, 14:06   #10
Да,для замены.
снять картер АКПП, заменить прокладку и фильтр. Масло сольется при демонтаже картера АКПП...
9 литров...
акппа, включать, затем, литровый, радиатор, термостат
