9PA1 производство 2007>>2010 (L) ПО ГИДРОУСИЛИТЕЛЮ !!!
19.04.2013, 12:57   #1
Валерий 007
Всем здрасти , подскажите пожалуйста как менять жидкость гидроусилителя , и где сливная гайка , если можно фото ,какую жидкость заливать спасибо большое всем за ответ !!!
Почему на порше кайен 957 не крутиться руль на месте?
19.04.2013, 14:16   #2
Schäden an der Servolenkung entstehen durch Ölmangel in der Hydraulikanlage. Schon kleine Leckstellen können infolge des auftretenden hohen Öldrucks im Hydraulikkreislauf zum Auslaufen der Flüssigkeit führen und die Servopumpe beschädigen.
Grunzende Geräusche beim Einschlagen der Lenkung oder Schaumbildung im Vorratsbehälter deuten auf Ölmangel und/oder mitgesaugte Luft hin. Bevor jedoch der Vorratsbehälter aufgefüllt wird, sind eventuell vorhandene Leckstellen zu beseitigen. In diesem Fall muss der Ölstand im Vorratsbehälter bei stehendem und zusätzlich auch bei laufendem Motor geprüft werden! Sinkt der Ölstand bis zum Behälterboden ab oder steigen Bläschen auf, befindet sich Luft im Hydrauliksystem.
In den Behälter darf nur Pentosin CHF 202 eingefüllt werden. Pentosin CHF 202 ist unter folgender Teile-Nr. zu beziehen: Liefermenge 1 Liter = 000.043.206.56.
ID:	7534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7535   Нажмите на изображение для увеличения
20.04.2013, 02:36   #3
Валерий 007
А если можно русскими словами , английский не знаю , спасибо !!!
Добавлено через 16 минут
как слить жидкость гур пдскажите пожалуйста если можно с фото
21.04.2013, 20:32   #4
Master717
Аватар для Master717
Кто еще подскажет. Рядом с бачком ГУР стоит еще один бачок тоже с такой же жидкостью. Выяснил что для системы PDCC. Сколько туда требуется жидкости. (Загудел насос буду менять). Спасибо .
21.04.2013, 23:24   #5
Сообщение от Master717 Посмотреть сообщение
около 1 литра и 1 литр на промывку системы PDCC....
22.04.2013, 00:39   #6
Master717
Еще вопрос. Насос гур со вмещен с насосом PDCC или раздельные. Оригинальный номер насоса PDCC подскажите. Кайен 2007 года Кайен S
22.04.2013, 11:28   #7
VIN номер авто?
22.04.2013, 15:25   #8
Master717
WP1ZZZ9PZ8LA36880
22.04.2013, 20:10   #9
Master717
Скажите а фильтр ГУР и PDCC есть в автомобиле. Если есть то номер оргинальгый подскажите. Спасибо.
23.04.2013, 00:06   #10
есть, находится в расширительном бачке ГУР и PDCC...
артикул, гидроусилитель, есть, жидкость, замена, запотевание, комплект, магистраль, система, хотеть
ОТЛИЧНЫЙ САЙТ ПО ТЮНИНГУ R-men Автомобиль - в целом 5 13.04.2013 21:40
ПО ФАРАМ НА КАЙЕН 2003 !!! Валерий 007 Вопросы специалистам 0 01.02.2013 15:51
Удостоверение МССПО Vetochkin Барахолка 10 26.10.2011 15:51
КОММЕНТАРИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕМЫ SЦUKOвыжЫмалка Болталка 11 27.03.2010 04:32
ПО: Антивирусы и файерволы Fermer Болталка 43 03.03.2010 01:13
