9PA1 производство 2007>>2010 (L) Крышка багажника
05.04.2013, 23:20   #1
Marik55
Добрый вечер! Cayenne S 2008 года на приборной панели горит сигнал о не закрытом багажнике, хотя багажник закрыт, свет в салоне не горит. Если раньше это лечилось повторным открытием и закрытием то сейчас сигнал горит постоянно. Друзья может кто что посоветует как этот писк можно убрать, а то в настоящее время нахожусь в командировке на Украине и СТО, тем более Порше, здесь и в помине нет
06.04.2013, 01:06   #2
может стекло крышки багажника открыто? проверить нужно...
06.04.2013, 09:38   #3
Marik55
Пробовал открывать стекло, тогда загорается другая пиктограмма на дисплее и при закрытии стекла она гаснет
06.04.2013, 11:41   #4
доводчик крышки багажника есть? работает?
06.04.2013, 13:31   #5
Marik55
Ура! Наступило счастье, проблема была в доводчике двери, когда я до него добрался, то увидел, что он весь черный от грязи, почистил, заменил смазку и все заработало. Большое спасибо Володя!
27.12.2013, 21:06   #6
hamer
здравствуйте !проблема такая ,горит что не закрыт богажник ,не работает доводчик ,свет гаснет при закрытие багажника .как узнать исправен ли микрик стекла?если стекло открыто должен гореть свет в багажнике?
30.01.2014, 22:11   #7
михаил 70
как заменить амортизаторы задней двери (крышки багажника)
30.01.2014, 22:41   #8
Сообщение от михаил 70 Посмотреть сообщение
какая машина и какого года?
31.01.2014, 14:04   #9
kkp
Владимир Маркин, тоже сдесь напишу.
на водительской двери есть кнопка с рисунком двери багажника.
вопрос - зачем она???
она не активна или просто у меня сломана?
что она и как открывает?
31.01.2014, 15:23   #10
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
эта кнопка для разрешения открытия крышки багажника на 955 кузове и для открытия крышки багажника на 957 кузове
cayservice, актуальный, багажник, богажник, быль, давать, датчик, демонтаж, кнопка, крышка, левый, номер, открываться, открытие, подключить, стекло
