Сообщение от
стасс
	Подозрения что в нем проблема могут быть?
 конечно, одна из причин.....
Насос отопителя имеет электропривод. Ее включение производится блоком управления системой Climatronic по мере необходимости.
Она обеспечивает усиленную циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор отопителя салона.
1. При работе двигателя этот насос повышает расход охлаждающей жидкости через радиатор отопителя и поддерживает работу дополнительного отопителя.
2. После остановки двигателя насос позволяет поддерживать обогрев салона в течение до 30 минут. При этом он находится под контролем блока управления системой Climatronic, если водитель задействовал
функцию продолженного отопления салона.
...и остается разве только такая редкая неисправность, как дефект механической помпы системы охлаждения (водяной насос), когда крыльчатка начинает проскальзывать на валу водяного насоса на больших оборотах двигателя.
