9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки
28.01.2013, 13:20   #1
16684 Р0300-008 - Неправдоподобный сигнал
16689-Р0305-008 Цилиндр 5 обнаружен пропуск воспламенения.....
Тип файла: pdf p0300.pdf (74.6 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: pdf p0305.pdf (26.1 Кб, 115 просмотров)
28.01.2013, 16:05   #2
clicknur
спасибо )))) у меня с дочы не так ужжж))))
29.01.2013, 10:37   #3
clicknur
Можете посмотреть о чем это говорить то что красным написано , спасибо
23.03.2013, 22:15   #4
wadimbmw
Такая же проблема , катушки , свечи , форсунки местами менял , компрессия в норме . День - два загораться чек , свеча мокрая , поменял сбросил , поехал . Каен S 2008 год , Европа .
02.04.2013, 18:07   #5
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
С пятым циллиндром тож. хрень (спорадическая ошибка). Катушка перегорала. на свече нагар образовывается. При сбросе газа подтраивает на холодную-от этого думаю. Движком на р.управлении пооттормаживаюсь,видимо продует,нормализуется. Что в этом 5 циллиндре за полтергейст????
03.04.2013, 10:19   #6
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от Zaeetc Посмотреть сообщение
задиры начинаются с пятого цилиндра...
03.04.2013, 11:07   #7
а почему не с 8-го?
03.04.2013, 13:50   #8
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Проверили. Ничего подоздрительного не видно
03.04.2013, 14:21   #9
проверьте систему вентиляции картерных газов и маслоотделитель (в клапанной крышке 5-8 цил.)
04.04.2013, 14:23   #10
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
а почему не с 8-го?
кстате восьмой страдает сразу после пятого...статистика накоплена
если эндоскопом посмотрели....то это замечательно!
долгий, после
