9PA производство 2003>>2006 (L) Перестала работать печка
22.12.2012, 15:01   #1
антон 34
что могло случиться,появился хруст и перестала работать печка((((
22.12.2012, 15:04   #2
гро
Аватар для гро
моторчик печки наелся
22.12.2012, 15:04   #3
мотор отопителя салона...
и попутно состояние салонного фильтра проверить...
ID:	7051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7053   Нажмите на изображение для увеличения
22.12.2012, 16:13   #4
антон 34
нужно снять бордачек?легко подлезть?
22.12.2012, 18:42   #5
Сообщение от антон 34 Посмотреть сообщение
бардачок снимать не надо...
ID:	7060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7062   Нажмите на изображение для увеличения
28.11.2013, 00:26   #6
White_bear
Аватар для White_bear
Здравствуйте! Во время движения появился гул(или вой) медленно нарастающий в торпеде где-то. Нарастание воя прямо пропорционально уменьшению потока воздуха из воздуховодов отопителя салона. Далее тишина, только звуки сервоприводов заслонок, видимо... хрустов не было...на регулировку мощности вентилятора - реакции никакой. После включения зажигания заново, вентилятор работает как ни в чем не бывало... до следующего "припадка". Мотор отопителя салона? Напомните, пожалуйста, современный номер запчасти. Каен 2005г., S
28.11.2013, 00:31   #7
Илья116
Сегодня заметил некоторый скрип, как будто сверчок завелся в системе отопления, причем на средних оборотах, на низких и высоких все ок... как избежать дорогостоящего ремонта?)
28.11.2013, 12:03   #8
Сообщение от Илья116 Посмотреть сообщение
просто нужно к нему готовиться)....
02.12.2013, 01:23   #9
White_bear
Илья, можно избежать дорогостоящего ремонта, но на первое время. Скрипит мотор вентилятора отопителя салона, его втулки. Пыль, грязь и крошка щеток делают свое. Задача: снять мотор, с него снять кожух, снять крыльчатку, продуть, смазать машинным маслом обе втулки (не vd40 - она испарится через пару дней), пошкурить обе щетки, которые явно стерлись. Собрать все обратно. Заработает как новая. Но на сколько хватит этого колхоза - неизвестно. По-любому, покупай новый. 955.572.34201. У меня стоял VAG-овский 7L0 820 021 L, "то же яйцо, только сбоку".
перестать, печка
