Проблема с двигателем 4.5 турбо Дорестайл
17.10.2012, 12:55   #1
ruslan_P
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?:
1. Постоянно в масле свеча 8 цилиндра...При замене на новую,практически сразу заливает... Катушка впорядке.
2. При разгоне не дымит, но как только отпускаешь педаль газа, а затем снова давишь (не важно как), то сразу появляется клубок синего дыма на секунду и сразу всё пропадает...
3. При разгоне, как только стрелка тахометра доходит до 3х тысяч оборотов - появляется непонятный скрежет(вроде под капотом, и в ноги отдаёт), потом сразу пропадает... Скрежет только на 3000 оборотах...
Может кто сталкивался?
17.10.2012, 16:11   #2
нужно проверить 8-й цилиндр на задиры зеркало стенок цилиндров...
17.10.2012, 20:44   #3
ruslan_P
Владимир, если всё же окажутся "задиры", то что надо будет делать и скоординируйте меня примерно по ценам на ремонт у Вас на сервисе...
17.10.2012, 22:02   #4
звоните, обсудим...
двигатель, дорестайл
