9PA производство 2003>>2006 (L) АКПП не переключает в ручной режим
09.06.2012, 16:25   #11
sergeika1965
Сообщение от Region13 Посмотреть сообщение
Друзья, спасибо за варианты)) В итоге, загнал машину в 16.00, забрал в 1.00 ночи-итог- как то по зиме я писал, что не омывается омыватель на 5-ой двери(богажник), Владимир(спасибо ему) подсказал где отошёл шланг, в стойке со стороны пассажира, в итоге незомерзайка сикала прямо на пол пассажиру и от этого провода подгнили.....Трахались кучу времени, разобрали селектор переключения скоростей, там стоит какая то плата(она оказалась в порядке), стали проверять провода и разъёмы к торпеде, разобрали торпеду, проверили все предохранители, всё в норме, идём дальше......поняли что провода идут под пассажирское сиденье, сняли седенье, затем саласки, затем обшивку- и вот он-гнилой провод!!! срезали сгнивший провод, поставили всё на место и УРА!!!!!!))) Приехал домой пью пиво))) Всё ОК!!!))
Добрый день. А не могли бы подсказать какой именно провод. Проблема точно такая же, подняли ковер, вода есть тоже но провода вроде целые.Куда копать не пойму. Заранее спасибо.
12.06.2012, 01:16   #12
жгут проводки правого порога...
15.06.2012, 10:33   #13
sergeika1965
Что, целиком жгут? может не так жестоко.
15.06.2012, 15:23   #14
Сообщение от sergeika1965 Посмотреть сообщение
это направление для поиска и устранение неисправности...
20.06.2012, 12:50   #15
sergeika1965
Вот поднял весь пол справа, проверил все провода, прозвонил все от селектора до блока управления-все цело, согласно схеме. Куда теперь рыть не пойму. Вода под ковром была но не одного места окисления не нашёл. Прошу помощи-уже нет сил бороться с ним.
Добавлено через 1 час 19 минут
Ура!!!!!! Я ее победил. Вторая ошибка вывела на правильную мысль. Провод постоянного питания блока управления АКПП (красно-зеленый) отгнил в скрутке под ногами переднего пассажира. Ух и попил этот порш моей кровушки. Спасибо всем кто откликнулся.
20.06.2012, 12:54   #16
Павлуха40
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!
21.06.2012, 11:32   #17
sergeika1965
И снова здравствуйте. Беда до конца не ушла. Так вроде все нормально, но не работает ручной режим на рукоятке акпп. На руле кнопками переключается, а на ручке-ноль эмоций. Опять прошу содействия.
21.06.2012, 21:50   #18
шторка селектора АКПП в каком состоянии?
22.06.2012, 09:22   #19
sergeika1965
Никаких повреждений нет. И еще, что интересно: если машину не заводить, а только включить зажигание то работает ручка нормально(почти), стоит завести-работают только кнопки на руле. Висит ошибка про нелогичный сигнал. Какая то ахинея.
28.06.2012, 11:04   #20
sergeika1965
Добрый день. Выявил еще такую закономерность: когда машина не заведена на контактах 3, 4 и 5 потенциал примерно 6 вольт. Как только заведешь возрастает до 13 вольт. Другую плату селектора АКПП подкидывал, не помогло. Тот же результат. При переводе селектора в режим типтроника на 5 контакте появляется 0. При включении + на 4 контакте появляется ноль и не пропадает пока не включишь минус. Тоже самое с включением на уменьшение передачи. Все провода от селектора до блока АКПП звонятся, никуда не коротят. Может кто-то наведет на правильную мысль. Заранее спасибо.
акппа, переключать
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
Продам АКПП для Порше Кайен goorin Барахолка 0 22.09.2010 19:37
Ручка АКПП - продам, подарю, поменяю, пропью... goshmann Установка и переоснащение (Tequipment) 3 21.04.2010 11:48
куплю ручку селектора АКПП (деревянную) goshmann Установка и переоснащение (Tequipment) 9 01.03.2010 13:27
АКПП на Кайене гайковёрт Вопросы специалистам 1 31.01.2010 17:36
