9PA производство 2003>>2006 (L) Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP!
24.11.2011, 10:00   #1
SASH
Аватар для SASH
При движении иногда загораются сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP, поведение машины не меняется, после того как заглушишь пропадают на неопределенный срок, можно день-два ездить, после опять появляются, что такое может быть, куда смотреть?
Добавлено через 4 минуты
до этого садился аккумулятор, первый раз загорелся кружок с треугольником и восклицательным знаком как раз тогда. Перед разрядом аккума проблем не было.
24.11.2011, 11:55   #2
возможно реакция на просадку напряжения в бортовой сети...диагностика нужна.
24.11.2011, 12:04   #3
SASH
Аватар для SASH
Эх блин как в лексусе все проще было))).
02.03.2012, 00:31   #4
dorin
У меня было такое,зажглось предупреждение вечером,затем утром горело,а как только заехал на сервис,потухло и все нормально.
02.03.2012, 09:33   #5
xor777
Аватар для xor777
У меня такое было после того как подрифтил немного
Заглушил, завел и все стало нормально.
02.03.2012, 11:00   #6
гро
Аватар для гро
есть мнение,что накрывается моторчик раздатки)))
02.03.2012, 17:47   #7
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от гро Посмотреть сообщение
И меняется он наверное с раздаткой в сборе
02.03.2012, 18:10   #8
нет, в случае выхода их строя, отдельно...
02.03.2012, 20:18   #9
xor777
Аватар для xor777
ясно, а то я испугался уже!
23.04.2013, 12:15   #10
chilikin
А у меня при движении иногда выдается сообщение FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY.
При этом сообщения PSM FAILURE WORKSHOP нет. Вопрос, можно ли ездить не обращая внимание на эту надпись или все может закончиться неприятностями.
Может ли эта надпись загораться из-за какого-нибудь плохого контакта, ведь если система реально не работает, надпись должна гореть постоянно, или я ошибаюсь?
failure, faulty
[9PA] Ошибка 16825 EVAP Emission Control System Шум Двигатель 4 23.09.2011 16:59
