9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема АКПП Help!
20.02.2012, 11:56   #1
Vadim
Вопрос к специалистам! помогите разобраться с проблемой в акпп! Изначально при стоянии в пробке отключалась передача а включалась с сильным толчком но было 3-4 раза, теперь же на морозе на скорости выключается передача а включается с огромным толчком снял коды ошибок
17105 P0721 008
01314 004
01314 013
17119 P0735 003
16991 P0607 008
17084 P0700 008
возможно ли определиться гидроблок это или блок управления?
20.02.2012, 17:51   #2
машина какого модельного года и двигатель?
21.02.2012, 10:55   #3
Vadim
2003г кай S 4.5л
21.02.2012, 10:58   #4
Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
17105 P0721 008
01314 004
01314 013
17119 P0735 003
16991 P0607 008
17084 P0700 008
данные ошибки находятся в каком блоке управления автомобиля?
21.02.2012, 12:42   #5
Vadim
блок 8SE 4AK N0000
ошибки 16991-P0607 -008
17084-P0700-008
16486-P0102-002
блок 09d 927 750AG
ошибки 17105-P0721-008
01314-004
01314-013
17119-P0735-003
21.02.2012, 15:52   #6
блок 8SE 4AK N0000
блок управления чем?
блок 09d 927 750AG
21.02.2012, 16:37   #7
Vadim
по программе Vag RUS
1-е это система АКПП
2- двигатель
пока передвигась в ручном режиме до 4-ой передачи в плавном режиме ошибок нет
толчков и рывков тоже нет всё плавно
21.02.2012, 19:34   #8
Vadim
АКПП блок 8SE 4AK N0000
17084-P0700-008
16486-P0102-002
ДВИГ блок 09d 927 750AG
01314-004
01314-013
17119-P0735-003
21.02.2012, 21:42   #9
коды ошибок, которые Вы указали, отсутствуют в перечне...необходимо считать ошибки из блоков управления PIWIS-ом
акппа, проблема
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
Продам АКПП для Порше Кайен goorin Барахолка 0 22.09.2010 19:37
куплю ручку селектора АКПП (деревянную) goshmann Установка и переоснащение (Tequipment) 9 01.03.2010 13:27
АКПП на Кайене гайковёрт Вопросы специалистам 1 31.01.2010 17:36
