			Здравствуйте, Владимир! 1.5 месяца назад приобрел Каен 2007 рестайл 3.6. Есть некоторые моменты, которые не совсем нравятся.
       Подскажите, возможно ли установить вместо блока  кондиционера, блок  климат – контроля, если да, то, что кроме самого климата  нужно.
       Хочу установить вместо своей магнитолы CD, которая устанавливается в базе, 2din магнитолу PCM 2.1. Что нужно для этого, может провода или крепления какие понадобятся.
       Задняя дверь при закрывании очень сильно бьет об уплотнитель, даже канавку на бампере набила, это можно как - то устранить? Заранее благодарю.
