9PA производство 2003>>2006 (L) Сервоприводы
24.12.2011, 17:20   #11
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
1. Подойдут сервоприводы от каен S 2005г.в. на турбо 2003 г.в.?
да, только старайтесь ставить нового образца...http://forum.cayservice.ru/forum17/thread253.html
2. Можно ли визуально или ещё как-нибудь определить, что сервопривод встал в сервисное положение (для снятия) ?
да, картинка с буквой "Z"...это и есть сервисное положение сервоприводов.
25.12.2011, 03:50   #12
Иван
Большое спасибо!
А как их отличить? Вот которые хочу купить
26.12.2011, 17:16   #13
Иван
Разобрались с местоположением кто есть кто.
Сняли один из них который V261, подключили на весу, вагкомом сделали тест, в дате теста цифры иногда пропадают и рычажок поддергивается.
Вопрос: что в нем выходит из строя? Возможно ли починить с нормально растущими руками?
ID:	5775   Нажмите на изображение для увеличения
26.12.2011, 18:50   #14
при желании возможно все...только вопрос с з/ч... не поставляются элементы сервопривода.
26.12.2011, 19:09   #15
Иван
Вопрос не в тему.
А в чем отличие датчиков высоты подвески с номером 7LO 616 571 (старый)и
номером 7LO 616 571 B (новый)?
Последний ни как не виделся системой регулирования подвески.
Сигнал с датчика отличался по частоте в 4 раза выше чем у старого. Широтно импульсное регулирование работало при изменении угла рычажка. Пришлось вскрыть старый, найти проблемную деталь и поменять.
Была мысль поставить делитель на 4, если бы не отремонтировали старый наверняка все бы получилось.
микросхемы одинаковые, монтаж тоже, полагаю запрограммирован на другую частоту.
Может есть какой способ привязать датчик с буквой "В" вместо старого?
Название: ____7LO 616 571 B.jpg
ID:	5778   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7LO 616 571.JPG
26.12.2011, 19:21   #16
Иван
Внутрянка датчика
ID:	5780   Нажмите на изображение для увеличения
26.12.2011, 20:04   #17
такой информации у нас нет...
27.12.2011, 04:15   #18
Иван
Дайте, пожалуйста, номера по каталогу новых.
27.12.2011, 11:11   #19
VIN автомобиля в личку...
27.12.2011, 18:01   #20
95562490101 сервопривод заслонки обдува лобового стекла
95562490501 сервопривод заслонки бокового дефлектора левой стороны
95562490201 сервопривод заслонки бокового дефлектора правой стороны
95562490701 сервопривод температурной заслонки левая сторона (водителя)
95562490601 сервопривод заслонки пространства для ног
95562490801 сервопривод температурной заслонки правая сторона
95562491501 сервопривод заслонки рециркуляции воздуха в салоне
быть, заслонка, климат, номер, однозонный
